  • 后现代北欧简约走廊过道背景墙壁灯
                               精巧的个头,简单的形状,轻易体现出简约设计的美感,高颜值,高透光,适用于各个过道、走廊,紧贴墙壁,空间占用小,精致进而体现出温馨,扫开枯燥的环境,是简单舒适生活的正确选择。
  • 请教关于过道排烟的问题
    某多层公共建筑,轴线70米,内走道两端设有可开启的外窗,根据规范可知,此过道需要设置机械排烟,可是应该设一个排烟口还是两个排烟口?也就是设置机械排烟后走道两端的外窗还能不能作为自然排烟口?
  • 苏州某学校弧形景墙详图
    图纸简介: 苏州某学校一景墙详图,弧形,整套施工详图 投稿网友: dangdangsun123 上传时间: 2013-08-30 图纸省
  • 这样的景墙造景,你看过吗?
    景墙是非常重要的景观小品之一 除了遮挡或划分空间外 也具有极强的视觉可塑性和空间装饰性
  • 这个过道是否增加防排烟?
    这个过道是二层商业两个疏散通道之间距离是38米(红线标注)。红色区域原来是过道的一部分,有窗。现在隔为商铺,过道变为内走廊。请问,在这个区域要不要增加排烟?
  • [讨论]景墙设计成这样可以吗?
    [讨论]景墙设计成这样可以吗?
    景墙设计成这样可以吗?
  • 这里的“桩端阻力比”是什么意思?
    这里的“桩端阻力比”是什么意思?
    请教各位,这里的“桩端阻力比”是什么意思?
  • 请教大家做个钢结构过道
    请教大家一个问题,现在厂房做好了,甲方要求做个过道,准备做个高低跨,一边4m一边3m高,跨度7.7m,柱距7.2m,我用型钢做造价太高,想用薄壁钢构件做计算一直过不去,请问下用薄壁钢构件该用哪些型号来做?
  • 中小户型背景墙设计8000例:玄关与过道背景墙 理想•宅
    《中小户型背景墙设计8000例:玄关与过道背景墙》准确把握当代家装的流行趋势,从背景墙的整体风格设计,到材料、色彩的细节搭配一一讲解,全面地介绍了背景墙设计的相关知识,将具有个性和特色的8000例原创背景墙设计方案与实例展示给读者。
  • 梁纵筋进入端支座的长度
     梁纵筋在端支座的规范做法是:当满足直锚时,梁纵筋大于等于标准锚固且伸到柱中线加5d;当梁纵筋不能直锚时,伸到柱外侧纵筋内侧后弯折15d。梁纵筋伸到柱外侧纵筋内侧后弯折,弯折点到柱外边缘的距离是多少?这个距离大概在85mm左右,这个数据是怎么来的?是柱保护层厚度C25+柱纵筋直径D25+柱箍筋直径d10+梁纵筋与柱纵筋间净距S25=25+25+10+25=85mm。实际施工时,梁纵筋弯折一般离开柱外侧一段距离,就是这个道理。不过,这个数据不是绝对的,一是柱纵筋与箍筋不是恒量,二是还有一个约束条件,就是梁纵筋在柱内水平投影长度必须大于等于0.4LAE。有种情况较特殊,如当梁纵筋不能满足直锚,但离直锚只差一点,这时,就没必要一定要伸到柱纵筋内侧。弯折15d,这是恒量,不管直平段+弯折后是否满足锚固长度,均不需要对弯折长度作增减,依据是根据试验,弯折15d是临界值,再增加弯折长度不会增加其锚固长度。当不能满足直锚时,弯折15d,一种情况是平直段+弯折 锚固长度 以柱截面600*6
  • 餐厅和客厅之间过道的合理利用
    餐厅和客厅之间过道的合理利用
    求高手帮忙,指点一下餐厅和客厅过道的合理应用。
  • 砌体结构过道楼板无法生成
    砌体结构过道楼板无法生成
    这个标准层是砌体结构,过道不能生成楼板,过道处没有设梁,有什么解决办法呢?
  • {请教}这种瓦片景墙怎么安装施工
    {请教}这种瓦片景墙怎么安装施工
    一直不明白这种瓦片的景墙是怎么安装的,请高手赐教!
  • YA-12驳岸特色景墙详图
    图纸简介: YA-12驳岸特色景墙详图YA-12驳岸特色景墙详图YA-12驳岸特色景墙详图 投稿网友: liyaomajiaquan 上传时间: 2013-07-10
  • 餐厅背景墙的主题有哪些
    餐厅背景墙的主题有哪些
    在忙忙碌碌的生活形态下,就餐是一天里家庭成员相聚的惟一时间。一个理想的餐厅装修应该能产生一种愉悦的气氛,使每一个人都能感到松弛。如果餐厅能有助于家庭成员相互和谐会谈,就更有益了。想要营造一个氛围很好的餐厅,就先了解一些关于餐厅背景墙的主题。 环保主题 以绿色环保为重点,在材料选择,布局设计,以及小的装饰和点缀上都突出绿色、健康、自然,把家设计成一个可以呼吸的生态系统,让人们在家中就能体会到投身大自然的深刻感受。
  • 喷淋前后端泄水管的设置?
    喷淋系统除了供水立管之外还需要设置前端的后端泄水管,这两个立管的布置规范上没有见到明确规定,不知道大家如何设计的?以前早期时都是用普通排水立管的方式,在每层做排水漏斗,然后喷淋系统的泄水管排到漏斗内,这样泄水管按普通排水立管的做法即可,但存在一个排水漏斗转接比较麻烦,实际使用时容易漏水,而且很多工地现场排水漏斗做法乱七八糟。现在比较多做法是不用排水漏斗,而是将喷淋系统的前后端泄水管直接连接入泄水立管内。这样好处是不存在漏斗转接,使用时不容易漏水安全方便,但由于管道直接相连,管材就不知道如何选用,仍然采用普通排水立管,那么两种不同性质管道(喷淋用给水钢管)之间如何连接就产生问题。那么采用钢管的话自然可以,但未免有点浪费,而且对于末端排水管的最不利点还需要设置末端试水装置,由于存在末端试水接头所以这个位置岂不是还要采用漏斗等方式接入立管,如果用给水钢管这个地方又如何处理。另外这泄水管是否应伸顶通气,若通气的话通气帽如何设置(通气帽似乎只有排水管材的)。这个问题看来是小问题,也没人认真明确过这个问题,却时常会困扰自己,因此
过道端景墙
过道端景墙专题,为您提供过道端景墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过道端景墙 相关的专业交流讨论,更多过道端景墙相关内容请访问
