  • 涵洞水力及结构计算的资料合集
    涵洞水力及结构计算的资料合集
    涵洞水力及结构计算的有关资料
  • 求教:关于渡槽的水力计算
    求教:关于渡槽的水力计算
    最近做了个渡槽的方案,接触了下渡槽的计算,对于课本上的渡槽的水力计算模型有好些地方不懂,在这里提出来,希望大家一起讨论下!!!!下面是课本上的渡槽的水力计算模型,大家看看!
  • 关于风管水力计算的建议
    在风管系统风口风管都布好后进行的风管水力计算,算出的结果常常不好控制管径,比如你想1000X400,但算出来可能是800X500。因些我想,能不能由用户个人定义一个风管管径使用序列,而计算的结果均向这个序列上卡。比如我想定义:320X200,400X250,500X320,500X400,500X500,630X500,800X500.。。。。。然后每一段又可以定义严格些的风量控制区间,这样计算的结果就会严格的达到你想要的结果,不会出现同一风量不同管径的情况了。在做大型商场时,这个功能很重要,要不然量出各区的管径有出入甲方会提意见的。当然可以调,但量大的时候,自己一点点的调整很费劲。以上是我的建议
  • 关于环路的配管水力计算!
    请教各位大虾,如一个供水环路,有干管和支管,已知其进水流量,再知道其水流速范围如1-1.5m/s,能做水力计算定各段管径吗?关键是各段的设计秒流量怎么算啊?
  • 水力计算怎么差的这么大??????
    各位,我不是做设计的是管材厂家,碰到一个这样问题,甲方让我们核算水力平衡。壁挂炉采暖,也是同程的管都采用De25的,一层的压力损失2300pa,二层就11000pa 。这样安装了的话使用会有问题吗,不平衡率在多少才合适啊。
  • 关于室外消火栓的水力计算
    建规第八章第三节第8.3.1条中写道:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余干管应能通过消防用水总量。这条的意思是不是要在确定泵扬程的时候用环装管网的最不利的一半以枝状来计算水力损失?小弟经验不足,请各位多多指教。
  • 关于明渠平坡的水力计算
    明渠中的平坡和倒坡,怎样判断其过水流量和水深。如一平坡(其临界水深为1.78米),其下游渠段比降为5‰(其临界水深为1.66米,正常水深为1.50米),上游渠段未知,请问如何判断平坡段的水深范围及流态,以及平坡与上下连接渠段的关系还希望各位大虾多多指教
  • 用来记各种管道水力计算
    小小的软件,用来计算管道的!
  • 关于采暖的水力计算问题
    这次做的采暖采用的是同程式,水力计算我只是算了一个最不利管段的,因为原来毕业设计时算过,不平衡率总是超过15%的,当时老师说实际上总是用阀门调节的大家说一下你们一般是说明用阀门调节还是不平衡了通过改管径使它平衡?大家平时都水力计算么?
  • 地暖为什么要做水力计算?
    为什么?工程上,一般地暖主管立管已经做好,地暖施工方只做管井以后的工作。设计院要求做水力计算,但是地暖支管及加热管管径甲方都已经定了(通常加热管20,支管25或32)。那我们做水力计算还有什么意义?:L 而且地暖至今我也没见到个正确的水力计算方法!!:(谁有正确的给咱一个赵 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 编辑 ]
  • 关于热力外网的水力计算?
    我现在要对一个大约150万平米的热网系统进行水力计算,手中有热力管线的图纸,有二次循环泵的型号等等,怎样计算各分支管道的阻力,校核泵的最佳设计曲线?
  • 关于风管水力计算阻力的问题
    我最近在做一个毕业设计,风盘加新风的系统,在风管水力计算时,书上把新风机组的阻力也加为沿程阻力中,请问这个新风机组的阻力指什么呀?选型书上面的机外余压是指这个压力吗?请高手指教呀,还有算出来的水力计算,是要选新风机组的风机哇?难道新风机组没有风机吗。。。。。学渣求指导
  • 水力计算默认表格的疑问
    本帖最后由 poorpc 于 2014-6-11 14:21 编辑 天正暖通的“计算”——“水力计算”——“参数设置”——“管材选择”里面的表格是保守参数?还是什么参数?还是需要自己定义的参数?350的管道流速也只能控制在0.5-0.8是不是太小了?烦请版主解答一下。图示是我修改以后的参数,结果天正算出来的管径错误(按流速算管径)
  • 室内消火栓水力计算疑惑
    当室内消火栓设计流量为15L/S时,同时使用水枪支数为3支,每根竖管最小流量为10L/S时,这3支水枪是不是只能分配在一根竖管上。
  • 关于排水横管水力计算的问题
    规范上只规定了不同管径所对应的坡度和最大设计充满度,假设全选最大值如0.5的话,那根据《建筑给水排水设计规范》4.4.7:排水横管水力计算v=1/n*R^(2/3)*I^(1/2)。当充满度=0.5时,水力半径R=D/4,即v=1/n*(D/4)^(2/3)*I^(1/2),这样的话v岂不是与管径D成正比了?  还有一个就是《建筑给水排水设计规范》4.4.7:q=A*v ,用此公式反推管径的话,设为D1,那实际选择的管径(也就是水力计算中的计算管径)是应该要大于D1的是吗?(如果是的话,那如此一来岂不是D就很大了)
  • 关于水管水力计算的疑问
    比如7层的宾馆,采用水机,主机置于屋顶。计算管道的沿程阻力时,是选择一层最不利环路,再加上立管和设备的压损还是每一层都计算一下最不利环路的阻力,然后叠加起来,再加上立管和设备的压损? 这个问题,实在搞不清楚,请大家指点!
  • 采暖大家都做水力计算吗??
    看到这么多大家的论断,实在感觉收获颇丰啊!!!不过以我的个人一直的认为,现在中国根本就不该提出什么热计量,到底这种方式节了多少能呢?哪个搞这种研究的人不是在凑数据,在编造谎言蒙骗呢?说的是天花乱坠的,好象中国的建筑节能马上超过了人家用CFD,COE之类的软件模拟的结果了。我们学校有个老师专搞热计量研究的,真没发现他有什么大的作为,反正我是不喜欢他的课,也没听他出过什么有名的专著,有什么好的项目!!!!我来设计院不久,对于中国的暖通真的很失望,没有水力计算,没有平衡计算,连负荷计算都那么粗略,甚至规范都没有最明确的说明,每一个人都有不同的理解,不知道变规范的人是干什么的,是不是也象那位哈工大老师说的,我也没有说要一户一表啊!!!!哈哈…… 在出现问题时,就可以推卸责任了!!!而且变规范多挣钱啊,我一年一换,变几个字,少几条多几条你就的买我的,!!!这年头,什么都那么黑,还能真的节能吗???这只能是那些摆弄政治的人玩的把戏罢了!!!希望我们自己能以身作则吧!!还希望有经验的大家在这里给予多多的指导,为我们的节能作出自己的贡献吧!!!
  • 有关自动喷晒水力计算的问题
    在搞毕业设计,在自动喷晒水力计算时遇到的一个问题:当管路中的秒流量超过设计流量时就按设计秒流量算,那以后管路中管径怎么选啊 ?有什么依据啊!!选管径的依据不是流量啊,既然流量不变了,那管径还有必要变吗?谢谢!~!!!
  • fluent在水力计算上的应用
    fluent是当今最著名的CFD软件之一,它在水力机械方面有很多应用,而少见在在水工方面的应用。那么请教各位高手fluent在水工上有很重要的价值吗?
涵洞水力计算
涵洞水力计算专题,为您提供涵洞水力计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞水力计算 相关的专业交流讨论,更多涵洞水力计算相关内容请访问
