  • 苏州某学校弧形景墙详图
    图纸简介: 苏州某学校一景墙详图,弧形,整套施工详图 投稿网友: dangdangsun123 上传时间: 2013-08-30 图纸省
  • 苏州某学校弧形景墙施工图(含平立剖)
    图纸简介: 图纸为苏州某学校的弧形景墙施工图,图纸含弧形景墙平面图、立面图、断面图及局部结构详图。 投稿网友: dangdangsun123 上传时间: 2014-07-22
  • 景观中弧形的应用,水景、景墙、微地形、种植池……
    弧线 灵动而充满张力的线条 在富有韵律的变幻之
  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 急需几张 弧形景墙的实景照片,有的请帮帮忙
    正在做一个市政广场,手头资料有限~急需几张弧形的景墙照片~~那位仁兄赐教一、二~`
  • 一个弧形网架的全部图纸
    图纸简介: 一个弧形网架的全部图纸,拿出来和大家一起分享,这是今天六月份的一个工程。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-08
  • 关于石材弧形等加工问题
    对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
  • 弧形坡道如何,喷淋如何设置?
    弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
  • 请教高手:如何下弧形梁的料
    我一大二学生,跟着我表哥对活铆工暑期干活。有点问题要请教,谢谢!! 1 就是看到一人下弧形梁的时候拿个小计算机和纸笔在那算,算下弧到弦长和上弧到弦长的长度。很麻烦,是不是有种软件我把半径和弦长和弦长等分的段数输进去,那点要算的距离都能出来。或者在计算机上把弧形梁做出来,然后那长度不就拉出来了? 2 我学过AUTUO-CAD,我是学机械的,不知道铆工的专用绘图软件是什么,也是AUTO-CAD么。两个问题 谢谢了 不知所说的问题是否说清楚,如国根本不着边,高手当一笑而过! 这个私人的厂子里,很多人都不懂计算机绘图,根本没接触过,我想的是高手能说说计算机绘图在现在的铆工中有多普遍? 谢谢!!!
  • 这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
  • 请问如此弧形框架,怎么计算?
    请问如此弧形框架,怎么计算?
    请问,常用结构计算软件能够计算吗?还是一定要用有限元软件?小弟比较着急,请高人指点。结构如图
  • 弧形梁处板钢筋如何放置
    在下遇到一个问题是关于板的钢筋的放置方法的,请各位高手看一下图给个解答,小弟在此先行谢过了!
  • 关于弧形楼梯的施工问题
    关于弧形楼梯的施工问题
    各位高手们,最近研究弧形楼梯施工问题,我是第一次做弧形楼梯,没有经验。下面以一个例子求讲解。 影剧院门口有两弧形楼梯,内弧半径R=9m 外弧半径11m 圆弧中心夹角55度,楼梯中间有一个3个极宽的平台,层高4.05m 楼梯板厚度12cm ,如下图 试做模板立柱排架的施工放样
  • 弧形的标注怎么画?不是标弧长。
    弧形的标注怎么画?不是标弧长。
    本帖最后由 lwb0911 于 2013-9-12 11:44 编辑 例如这样,画节点的时候还要求标注lLa从哪到哪。
  • 深圳某著名楼盘弧形公寓
    图纸简介: 很好的东西,商业公寓。请各位朋友来下载。 投稿网友: tongtong828 上传时间: 2013-08-05 图纸省份:<
  • 求助关于弧形钢屋架的估算
    做一个移动材料棚 但是缺乏这方面经验 有没有人能给我大概估一个尺寸 我用PKPM 临时验算一下 就是20米长 间距3米一道 屋面要弧形钢桁架 就想问下 初步估算 上下弦用多大的圆管 我想用83X4的 可以么~ 中间的支撑杆 用多大的。。。
  • Revit中弧形坡道如何贴面
    Revit中弧形坡道如何贴面?在实际项目建模中,很多时候需要创建异性构造模型,例如弧形坡道贴面。下面来进行简单讲解如何给弧形坡道添加贴面。1、打开Revit,随意绘制一个高度为2米的弧形坡道,如图所示。将坡道的类型改为实体,如图所示。2、选择内建体量命令,用样条曲线命令沿着坡道顶部的轮廓绘制一圈,如图所示。注意:选择样条曲线命令时,要选择右边的在面上绘制,坡道左右两边的点尽量保持一致,每一边绘制完成之后退出样条曲线命令,然后重新绘制其他边。3、将绘制的轮廓往下创建一个,保证轮廓完全低于坡道底部。4、选择上下两个轮廓,生成实体形状,如图所示。5、然后在平面里绘制一个参照平面,用来跳转到立面。绘制一个轮廓,创建空心形状,用来剪切之前创建好的体量,如图所示。6、拖动创建空心体量的一个面,确保能够完全剪切坡道底部的体量,点击完成体量,如图所示。7、然后选择体量和场地
  • 这种弧形楼梯怎么计算,按什么来设计?
    方方正正的好设计,但是这种2边都是弧形的怎么计算,用Morgain能算吗,哪位大神说下。。急
  • 弧形坡道(带直角)怎样就算标高
    弧形坡道(带直角)怎样就算标高
    求助,这种坡道直坡段和曲线坡道的连接处的标高怎样计算
  • 弧形园路的放线及收边技巧
    线形园路是景观中常用的道路形态,下面小编带大家了解一下弧形园路的放线及收边。
弧形景墙
弧形景墙专题,为您提供弧形景墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弧形景墙 相关的专业交流讨论,更多弧形景墙相关内容请访问
相关热门专题
后现代别墅装修
湖边别墅设计
