经过我多年实践,配方不断调整,现将树干营养液配方与大家共享。前言:1、该配方在四川地区使用,其他地方未进行参照性实验2、该配方曾用于桂花、紫薇、塔柏、香樟树栽植,直径8-15cm,更小或更大的未进行对比性实验(小的没必要用,大的没舍得实验,都直接买的成品,汗一个-_-!!!)3、本配方仅供大家学习探讨,若要大规模使用,请先做对比实验,本人不承担任何经济及法律责任!^_^
基质的选择基质选择应考虑3个方面:一是植物根系的适应性,二是实用性,三是经济性。基质主要有:水、雾、沙、砾、陶、粒、蛭石、珍珠岩、岩棉、硅胶、离子交换树脂、泥炭、锯末、树皮、稻壳、尿醛、酚醛泡沫、炉渣(煤渣)、腐殖酸土、腐叶土、草炭土、无机复合基质、有机—无机复合基质等。水、雾属于液体基质,其余为固体基质。而固体基质又分为无机基质、有机基质和混合基质。无机基质分类 a.颗粒(砂、砾、陶粒);b.泡沫(浮石、火山熔岩);c.纤维(岩棉);d.其他(珍珠岩、蛭石、硅胶)。有机基质分类 a.天然(泥炭、锯末、树皮、稻壳、稻壳炭);b.合成(尿醛、酚醛泡沫、环氧树脂、聚苯乙烯、聚氨酯)。混合基质分类 a.无机——无机(陶粒+珍珠岩、陶粒+蛭石);b.有机——有机(泥炭+刨花、泥炭+树皮);c.无机——有机(沙+泥炭、珍珠岩+泥炭)。配制复合基质时,所用基质以2至3种为宜。成品应符合3个要求:一是增加孔隙度,二是提高保水保肥能力,三是改善其通透性。总之,制成的基质要为植物根系生长提供最佳的环境
大树营养液,也叫大树吊针液,大树吊袋液。 大树的移栽会使其根系受到损伤,导致根系吸收水分和养分的能力不强,再加上叶子部分的水分大树营养液蒸发,很容易使刚移栽的树木干枯死亡,所以大树吊针液这种直接的方式给树木补充营养是很好的方法。大树输液是一种新型园林处理技术,道理如同人体输液,都是为了补充营养,以维持正常的新陈代谢,药效直接,对环境污染较小。营养液含有树木生长所需的营养,可激活大树的细胞活性,提供大树生长活性物质,像多种有益生物菌群、有机肽、硼、锌、镁、铁、钼等多种微量元素,并且有利于给大树补充水分。药液由导管直接输入到树干中心,树木很容易吸收,增强树势的恢复力。同时,营养液中含有杀菌成分,可为大树防病。 主要成分 根据所使用对象不同,营养成分有很大差别,天然阔叶大树吊针营养液的主要成分 :主要成分及含量:天然
营养液EC值的简易测定方法
无土栽培-荷格伦特营养液的配方如下: 1.大量元素 每升培养液中加入的毫升数 KH2PO4 1 mol 1 KNO3 1 mol 5 Ca(NO3)2 1 mol 5 MgSO4 1 mol 2 2.微量元素 每升培养液中加入的克数 H3BO3 2.86 MnCl2·4H2O 1.81 ZnSO4·7H2O 0.22 CuSO4·5H2O 0.08 H2MoO4·H2O 0.02
前两天小编在文章中给大家介绍了秋冬季节树木移栽可能出现的误区,相信大家在树木的栽植过程中如果避开这几个误区,就可以大大的提高树木移栽的成活率。 今天小编在这里主要给大家讲解的是大树营养液在秋冬季节使用过程中的注意事项,很多人都知道,为移植的大树输营养液是一种很普遍的现象,在春季,尤其是在夏季高温季节为保证树木水分及营养的收支平衡,保证树木移栽的成活率,大部分人都会对刚刚移栽的树木或者长势不好的树木进行输液。 但是现在是市场上有很多营养液的厂家过分的夸大药效,仿佛是用了他家的营养液树木就百分之百会移栽成活。其实,市场上大部分厂家的营养液都差不多,最主要的是大家要用对方法,用对时间
要使花卉能良好地生长开花,必须有足够的营养作保证。一般在花卉生长发育过程中如果某种营养元素不足,就会在植株上出现这种营养的缺乏症,也就是在植株上出现一定的病症。在家庭养花中如果能掌握这个营养缺乏症的诊断方法,就可以对症下药,补充肥料,让盆花重新健康茁壮地生长。下面是几种主要营养元素缺乏时植株可能表现出来的症状: 第一、缺氮症:植株叶色发黄甚至干枯,叶小,植株瘦小。茎细弱并有破裂,花数稀少。 第二、缺磷症:叶色暗绿,生长延缓。下部叶的叶脉间黄化,常带紫色,特别是在叶柄上,叶早落。花小而少,花色不好,果实发育不良。 第三、缺钾症:下部叶有病斑,在叶尖及叶缘常出现枯死部分。黄化部分从边缘向中部扩展,以后边缘部分变褐色而向下皱缩,最后下部叶和老叶脱落。 第四、缺镁症:下部叶黄化,在晚期常出现枯斑,黄化出现于叶脉间,叶脉仍为绿色,叶缘向上或向下反曲而形成皱缩,在叶脉间常在一日之间出现枯斑。 第五、缺钙症:嫩叶的尖端和边缘腐败,幼叶的叶尖常形成钩状。根系在上述病症出现以前已经死亡。顶芽通常死亡。 第六、缺铁症:病症发生于新叶
基于热电制冷技术的营养液温控系统的试验研究
本帖最后由 lardice 于 2013-3-4 15:39 编辑 杜鹃花 : 又名映山红。黄色杜鹃花中含有毒素,中毒后会引起 呕吐、呼吸困难、四肢麻木等症状。
施肥主要是根据花卉的生态条件和生物学特性的要求,注意肥料三要素的相对平衡,以及土壤的成分,肥料的特性等因素来决定肥料的取舍。 1、看肥料特性用肥:
水培花卉除光照、温度、湿度等环境与土壤栽培完全相同外,对水、肥、氧有特别的要求。 水:家养水培花卉应该采用软水作水源,一
花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。 由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气
随着人们生活水平的提高,种植花草的人逐渐多了起来。千姿百态的花草为人们的生活带来了美的享受,但是有些花卉虽然有美丽的外表和迷人的幽香,实际上却对人体有害。人们应善于识别,趋利避害,下面介绍一些常见的花卉毒害。 夹竹桃 每年春、夏、秋三季开花,是一种既能观赏、治病,但又能让人中毒的花。它的茎、叶乃至花朵都有毒,其气味如闻
芍药、牡丹、海棠、紫藤、宿根福禄考等都可以用根插法进行繁殖,它们都具有比较粗壮的肉质根,根皮柔软,根内含 肩.充足的营养和水分,容易萌发出苗禁苗。 根插繁殖可结合春秋两季起苗、分株或移栽时一同进行。把母株上剪下来或挖苗时切断的粗壮根系收集起来,截成10厘米 左右的小段,然后与土面呈15度角斜埋入素沙土中,注意不要 埋颠倒,插条先端入土深度为’2一3厘米,不要过深,否则幼芽 不易出土。沙床应始终保持湿润,经常洒水,并让床面充足见光 来提高土温,以便提早生根萌芽而抽生根条 在大量繁殖宿根福禄考时,可把多年生母株的宿根挖掘出 来,将它们剪成细碎的小段,然后平撒在沙床上,上面覆细沙一 层,厚1.5厘米左右,经常用细眼喷壶洒水,保持沙面湿润,即 可萌发出大量苗株。
好氧池要求有机物浓度不宜过高对硝化菌有利,而好氧池要求营养物碳氮磷比例为100:5:1,是否矛盾。厌氧池反硝化要求C/N>5,而厌氧池要求营养物碳氮磷比例为:(200-300):5:1,是否矛盾?
大师们:求教各位上述花朵的名字!!!谢谢
前几天出差去了趟成都,工作之余闲逛了一下成都的街边公园。。。在沙河公园我看到了这种开着黄色花瓣的小花。。。
请欣赏
杜鹃(又名映山红、满山红、山踯躅、红踯躅、山石榴等) 属杜鹃花科,常绿或落叶灌木。植株低矮,形态自然。枝叶上常生腺鳞。叶互生,卵状椭圆形。花单生或呈总状花序,花冠钟状或阔漏斗状,通常五裂,色彩因种类不同而有红、黄、白、紫、粉红等色,一般春鹃在四月开花,夏鹃在五、六月开花。蒴果,种子多数而细小。杜鹃花原产我国,马来半岛及亚洲南部高山亦有分布。我国四川、云南、贵州山区常绿杜鹃种类极为丰富,落叶杜鹃从东北到华南都有分布。天然群落分布于高山,生长在阴坡上,属半荫性植物。喜生于气候凉爽、空气湿度大、酸性土壤,也耐瘠薄,但不耐积水。杜鹃花分为常绿杜鹃与落叶杜鹃两大类。依花期不同又分为春鹃和夏鹃。由于自然和人工杂交育种。栽培品种有八百余种,为世界著名的观赏植物。我国的杜鹃花闻名于世界,与报春花、龙胆花共享“三大高山花卉”的盛誉。
水培花卉烂根的处理方法 中国花木商城:水培花卉管理简单,清洁、环保。但是如果管理不当,比如没有及时换水、病害感染,水培营养液的浓度过高,水温没控制好、温度过低,等等,都很容易造成植物根系腐烂的情况。烂根对植株的生长发育极为不利,根系是否腐烂,主要可以从三方面进行判断。 一是根系的表面颜色发黄变深,而且取出植株用手轻拉根系底部,表皮极易脱落,仅剩下木质部分,则说明根系已经受损腐烂;二是闻一闻根系的气味,如果发出的明显的臭味,也表示植株的根已经开始腐烂;三是观察水质,如果水面不再清澈,而且也发出阵阵的臭味,则也表明已经烂根。一旦出现烂根的现象,我们应该及时处理。首先应取出植株,将根系腐烂的部分完全剪除;然后换上干净清澈的水,不要添加营养液,以免对根系的伤口造成损伤,不利于长出新的根系;之后要勤换水,保持水的活性,观察根系是否有继续腐烂的迹象,一旦出现,要及时剪除。待植株长出新的根系后,便可进行正常的肥水管理。
