我想请教各位,现在公园或者庭院里的那种灰白色的假山是真石还是水泥做的.它们是用什么黏结的,专用的黏结剂还是水泥浆.精通的加我QQ394050166,不胜感激.
我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
在网上下载了cad2002中文版,在WINXP下的安装到第5步,需要在控制面板-添加/删除程序中对CAD2002进行修复,为什么在控制面板中找不到CAD2002,但在<所有程序>中却有CAD2002?? 请各位高手指点!!!
消火栓暗装或者半暗装是否有一个水平的安装距离.如果砖墙旁边有柱子,那么暗装消火栓距柱子是否有一定距离,不能紧贴?立管在柱子边,且在砖墙后面.谢谢
1 3DSMAX7中文版注册说明1. 缘由: 正式中文版本的采用原来英文版本的注册机不能注册,主要是正式中文版本的生成的 请求码只有7组,而英文版本的注册机需要8组才能生成激活码。2. 处理办法: 采用中文preview版本来生成8组请求码,取代7组请求码。3. 使用方法:第一步:用D-tool,酒精之类的虚拟光驱软件虚拟CD1.iso,解压keygen 3dmax.rar, 由keygen 3dmax.exe生成生成注册码,安装完成中文正式版本的3dsmax7之后, 删除以下文件: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 中的B2A7B000.dat文件。 注意:要看到这个目录和文件,需要开启文件夹选项中的显示所有文件和隐藏系统文件选项。第二步:将压缩包 3dsmax7pre for正式版注册.ra
我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
在施工过程中按照甲方图纸要求对三个阀门井进行五个蝶阀的安装,蝶阀为D200,没有弹性接头,安装完毕后进行实验出现蝶阀漏水,应如何解决,阀门井内是否应安装弹性接头?应如何处理?请各位大侠指点谢谢
供热外网安装时,遇到折角角度很大时(如160度—180度),还采用弯头吗?也没对应型号啊,是不是直接焊接就可以啊,小区道路弯弯曲曲,所以低温热水采暖管道会有很多折角,我才用的是无补偿冷安装,请教大家,有没有什么问题?希望大家帮我解决问题,谢谢。
室外消火栓安装(01S201) WORD版
最近接了一个工程,建筑面积145m*130m,是个单层钢结构厂房。室内布置消火栓,就是有个问题。消火栓箱在工子钢上的是如何安装的,不太清楚。有没有哪位前辈知道的,或有的。麻烦解说一下,有大样图是最好的拉,谢谢!
管道泵能这样安装吗?
