  • 设计施工的假山工程,求点评
    设计施工的假山工程,求点评
    我设计·施工的假山工程
  • 堆砌假山工程的石料用量计算
    堆砌假山工程量以吨(t)计算,可用以下此计算公式计算:    1、施工现场有验收条件者,按:
  • 河堤塑石假山工程施工组织
    河堤塑石假山工程施工组织
  • 假山工程建造,塑型少不了
    假山工程建造,塑型少不了
    假山并不是胡乱堆砌而成的,需要塑造一定的形状,这样才美观,才能做到以假乱真。
  • 假山工程 | 人造假山工程
    假山工程 | 人造假山工程
    1、假山的概念及分类
  • 假山工程 |水泥假山工程施工
    假山工程 |水泥假山工程施工
    假山工程可以将假山与周围环境互相融合在一起,形成一个整体,假山工程应用于园林绿化工作是一种较为常见的园林美化方式,假山由于其独立高大的外貌形态,在园林绿化中起到重要连接点的作用,从而连接起各处建筑。 <
  • 塑石假山有哪些施工工艺?
    一、塑石造型 塑石以自然石为样本,师法自然,仿自然石的形体和纹理,通过艺术加工,达到仿自然石的效果,且相对自然石更加奇特、精巧、美观。 二、塑石类型 钢网钢骨架塑石。 三、施工工序 1.整理地形、平整土地、填土、夯实。 2.放线:按设计图要求,在实地放线,确定塑石的具体施工位置和底面形状。 3.基础施工:开挖基础,铺垫碎石,浇注素砼基础。 4.焊接角钢骨架。骨架应保证塑石结构合理,牢固可靠,并做防锈处理。 5.焊接塑石表面层钢筋网。表面层钢筋网焊接十分重要,要按塑石的造型构想焊接,满足总体布局要求,并要求焊接牢固。 6.铺扎钢网。塑石表面满铺钢网,要求绑扎牢固。 7.塑石第一层批趟。采用高强度砂浆批趟。 8.塑石第二层批趟。除采用高强度砂浆批趟外,还要初步做出塑石表面纹理。 9.表面纹理造型。要求仿自然石纹理。
  • 塑模复合砂岩假山新工艺
    塑模复合砂岩假山新工艺
    塑模复合砂岩假山新工艺是基于人造艺术砂岩及塑模玻璃钢假山工艺结合创新而来。塑模也可以是硅胶模、橡胶模,原料是天然砂岩破碎成粒经有机或无机粘结剂粘结而成, 表面真石效果,粗犷古朴,彩色砂岩颜色自然天成,无需着色!价与玻璃钢假山相仿,真石效果优于水泥塑石假山,而玻璃钢假山更是无法比拟!该工艺假山使用于酒店景观、室内造园、高档小区更为合适。造塑模复合砂岩假山新工艺由南京一品环境艺术雕塑有限公司独家发明。http://www.dt98.com http://nj88.xinwen365.net 欢迎交流!
  • 【交流 】假山工程的施工过程 39楼更新完工图
    假山施工现场全景,基础戴草帽的是现场总指挥照片中心的几块石头是整体假山的主峰基石石头是当地产的一种石头39[ 本帖最后由 lj7201 于 2012-3-30 16:22 编辑 ]
  • 假山制作的刻字铭文工艺手法有多少
    自古名山均有铭文刻字,铭文赋予山的灵性,仿造名山大川制作的塑石假山,也留有铭文、在塑石假山上的具体细节通过电脑放大和具体字体的实际雕刻尺寸和比例。通过电脑设计的雕刻图像,按整个雕刻山体的尺寸打印出1:1尺寸的喷绘图,然后把喷绘图一块一块按施工图标记按序排放好,做好喷绘图贴到山体上的前期工作。  首先是放线,找出整体的垂直水平线和山体的施工中线,按打印出来的喷绘图的大小放线。并标记好那一块使用那一块的喷绘图,其次:把打印出来的施工喷绘图按着放出来的线,按序号,一一固定到塑石假山山体上面。 最后:在通过喷绘图上的字体用漆勾画出雕刻字体的样式,及雕刻图画的轮廓,在轮廓描绘好后,把喷绘图从塑石假山的砂浆面层上解下,从而形成一个山体雕刻的大致图案。山体雕刻的详细图案描绘出来合格后,就开始进入下一个雕刻阶段。 雕刻阶段:人工雕刻时,从上到下按设计的雕刻深度和勾画到塑石假山的轮廓精细雕刻。
  • 塑石假山中的刻字铭文工艺
    塑石假山中的刻字铭文工艺
         自古名山均有铭文刻字,铭文赋予山的灵性。仿造名山大川制作的塑石假山,也留有铭文。本文介绍塑石假山中的刻字铭文工艺。字体及雕刻图案的效果设计及图形和字体,在塑石假山上的具体细节通过电脑放大和具体字体的实际雕刻尺寸和比例。             通过电脑设计的雕刻图像,按整个雕刻山体的尺寸打印出1:1尺寸的喷绘图,然后把喷绘图一块一块按施工图一一标记按序排放好。做好喷绘图贴到山体上的前期工作。     首先是放线,找出整体的垂直水平线和山
  • 无锡塑石假山制作工艺的十项步骤
    假山的材料分为两种,一种是天然的山石材料,仅仅是在人工砌叠时,以水泥作为胶结的材料,以混凝土做基础而已。还有一种是水泥混合砂浆,钢丝网或低碳度玻璃纤维水泥做材料,人工塑料翻模成型的假山,又称“塑石”。 无锡塑石假山制作工艺的十项步骤
  • 大家评评这个工艺怎么样
    大家评评这个工艺怎么样
    工艺平面如下图。真心想听听各位同仁的意见和建议。
  • 求教假山问题!!!-----
    我想请教各位,现在公园或者庭院里的那种灰白色的假山是真石还是水泥做的.它们是用什么黏结的,专用的黏结剂还是水泥浆.精通的加我QQ394050166,不胜感激.
  • 用何种工艺可以处理达标?
    造纸废水,经过斜筛--浅层气浮预处理后,COD浓度约150左右,BOD 60。要求出水指标为COD 100。工厂采用进口木浆造高档纸企业,气浮收集的纤维回用。气浮出水1500T/D,直接回用80%多,多余200吨水外排。现拟采用生化后续处理后达标排放,可是由于COD过低,采用生化处理是否可行,用何种工艺可以处理达标?我们常用工艺:接触氧化、SBR、CASS、活性污泥法好像都不怎么适合。
  • 混凝土的浇注及振捣工艺
    ①混凝土分六层浇筑到顶,每层厚度不大于50cm. ②模板第一层混凝土浇筑完成后进行人工振捣,在此间隙同时浇筑第二套模板,如此重复直到第一层混凝土振捣完毕。 ③振捣手站在平台小车上进行混凝土振捣,平台小车为桁架式结构,比模板顶低50cm,四周设围栏。混凝土振捣采用直径70mm振捣棒,并采用双棒并列同步振捣,两个振捣棒要同时贴近两侧版面,然后同时插入、同时拔出、同时移动,以使模板两侧的汽泡同时带出,振捣棒与模板的距离控制在10cm左右,移动间距30-40cm,每点振捣时间控制在25-30s. ④为了防止松顶,混凝土浇注到顶部时要预留10cm的高度,先将顶部产生的混凝土浮浆清除干净,然后再浇注新混凝土到顶,预留这层混凝土轻轻点振即可,振捣时间不宜过长,控制在5~10s. ⑤在混凝土初凝前进行混凝土第一次抹面,不允许进行洒水抹面。 ⑥斜坡面要采用“吊棒”振捣。在距离振捣棒棒头2/3棒长位置焊接M12螺母,将1.5m长的铅丝一头绑在螺母上,另一头弯成手柄形状。振捣手一只手提铅丝,另一只手握振捣棒,将振捣棒送入斜坡面模板内,然后平行于
  • 假山制作的一些简单知识
     假山,是我国园林中优秀的传统艺术,已有两千多年的历史,假山制作要经过选料、筑池、叠山、装饰四个阶段来进行。选料:大型山石的制作,无论是硬质石料与软质石料、不论是吸水与不吸水,都要求做到石料统一,规格统一(块状或条状)。筑池:叠山理水,筑池是理水的一种手段。水是山的血脉,有水则灵。水池的式样有多种。常见的是圆形,通常直径在5至10米,深度在80至120厘米;水深减除20厘米口沿,保持60厘米至100厘米;池底留有管道放水。叠山:假山不论是多体的(组合式),或单体的(孤峰式);它都是由主体(主峰)、客体(客峰)、衬体(矮山)三部分构成的。   假山制作一般采纳国画中的高远法和深远法。高远法:主体应排在前面左侧或右侧,若主体在左,客体即在右,形成开合式、一大一小、一高一矮、互相呼应。主峰挺拔险峻、后面山坡缓缓延伸,与后座衬体(远山)形断意连。主峰耸立面前,形成开门见山欲先藏的手法,使人感到境界越大,对中部的山水景色产生"可见而又看不清"的诱惑力,使游人必须再移步往前看个究竟。深远法:主体的高度比例和高远法相同,其
假山工艺
假山工艺专题,为您提供假山工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与假山工艺 相关的专业交流讨论,更多假山工艺相关内容请访问
