我想请教各位,现在公园或者庭院里的那种灰白色的假山是真石还是水泥做的.它们是用什么黏结的,专用的黏结剂还是水泥浆.精通的加我QQ394050166,不胜感激.
AT89C5130AM特性解析与解密?80C52X2核心(6时钟指令)- 最大核心频率48 MHz的X1模式下,24MHz的X2模式- 双数据指针- 全双工增强型UART(EUART)- 3个16位定时器/计数器T0,T1和T2- 256字节的暂存RAM?16/32-Kbyte通过USB在系统编程的片上闪存- 字节和页(128字节)的擦除和写入- 10万次擦写循环4 KB的EEPROM引导加载程序(3字节)和数据(1字节)- 字节和页(128字节)的擦除和写入- 10万次擦写循环?片上扩展RAM(ERAM):1024字节?集成的电源监控器(POR / PFD)监督内部电源?USB 1.1和USB 2.0全速兼容模块,传输完成中断- 端点0的控制传输:32字节的FIFO- 6个可编程端点或缩小的方向和使用批量,中断或同步传输端点1,2,3:32字节FIFO端点4,5:2×64字节的FIFO,
事情的起因是审了一套初设图纸,初设嘛,必然不会做的那么细致,都是干过设计的,大家都懂,甚至平面只有配电箱点位我也只是提了一句初设应有照明弱电相关点位,并提示施工图阶段做好即可。然而我看到了一个巨大的问题,1万平米左右的小学,预留了两台400KVA的变压器。 技术措施上,中小学的指标大概是20-30VA/㎡吧,大概上限300Kva的容量预留了800Kva的变压器容量。您是不是想要跟我说:留大点,万一以后增容呢?那我也可以跟您说:要不在加一路柴油发电机?安全。 其实做设计阶段,包括我自己,也经常会说,多留几路备用吧,容量大一号吧,桥架大点算吧,甚至接闪带都想多打两道。我们经常教育自己,教导他人,多留一些备用总是好的,留大一点总不会出问题。直到有一天,我们多布了一个灯,功率密度超了一点点,被提了强条。中国果然就是喜欢在奇怪的地方教你做人,明明看起来是最最无所谓的地方。 那么到底哪些备用应该设置,哪些不该设置?真的存在诸多因素。 第一次被批评不该设置备用,是一个姐姐在给我审车库的应急照明配电箱。她问我,为什么要做备用?我一脸懵逼的觉得这还有什么为什么么?
假山,是我国园林中优秀的传统艺术,已有两千多年的历史,假山制作要经过选料、筑池、叠山、装饰四个阶段来进行。选料:大型山石的制作,无论是硬质石料与软质石料、不论是吸水与不吸水,都要求做到石料统一,规格统一(块状或条状)。筑池:叠山理水,筑池是理水的一种手段。水是山的血脉,有水则灵。水池的式样有多种。常见的是圆形,通常直径在5至10米,深度在80至120厘米;水深减除20厘米口沿,保持60厘米至100厘米;池底留有管道放水。叠山:假山不论是多体的(组合式),或单体的(孤峰式);它都是由主体(主峰)、客体(客峰)、衬体(矮山)三部分构成的。 假山制作一般采纳国画中的高远法和深远法。高远法:主体应排在前面左侧或右侧,若主体在左,客体即在右,形成开合式、一大一小、一高一矮、互相呼应。主峰挺拔险峻、后面山坡缓缓延伸,与后座衬体(远山)形断意连。主峰耸立面前,形成开门见山欲先藏的手法,使人感到境界越大,对中部的山水景色产生"可见而又看不清"的诱惑力,使游人必须再移步往前看个究竟。深远法:主体的高度比例和高远法相同,其
问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
假山的素材图片,大家谁有啊?我缺一些假山的素材,大伙谁有,送我一些啊!在此谢谢咯还有室内花园树木素材??
新版高规学习板内容,PPT格式,希望对大家对新混凝土规范的学习有所帮助
大家探讨一下,图片中漏掉的题目在word里
崇尚自然向往返璞归真的环境空间是人们的追求。“园无石不秀”“居无石不雅”,以自然山石为庭院的主景,已越来越受到人们的喜爱。假山瀑布、小桥流水、亭廊花架、树木花草与建筑等共同构筑着和谐舒适的环境空间。 一、庭院假山。是相对真山而言,以自然的山石为蓝本,用天然的山石叠砌出微型“真山”,浓缩了大自然的神韵和精华,使人从中领略到自然山水的意境。 1.假山的天然石材有:太湖石、英石、斧劈石、石笋石、千层石、龟纹石等等。 太湖石:中国四大传统名石之一。产于江交界的太湖地区,亦称洞庭石。太湖石有水旱两种,“旱太湖”产于湖周围山地,枯而不润,棱角粗犷,特有婉转之美。“水太湖”产于水中,因长期受波涛冲击,年代久远,多成孔穴,面面玲珑,十分稀贵。 英石:始产于广东英德,故又称英德石。石质坚而润,以灰英石多见,色泽呈灰青色,面多皱多棱,“瘦、皱、漏、透”四字简炼的描述了石英的特点。斧劈石:沉积岩。有浅灰、深灰、黑、土黄等色。产江苏常州一带。具竖线条的丝状、条状、片状纹理,又称剑石,外型挺拔有力,但易风化剥落。可人为加工,清秀飘逸。锦川石:表似松皮形状,如笋,俗称石笋。色淡灰绿、土红,带有眼窠状凹陷,产浙、赣
一、排除故障的基础排除故障的基础是指排除故障时所具备的必要条件。要想彻底排除故障,解决实际当中所面临的问题,就必须要搞清楚故障发生的原因,要想迅速查明故障原因,除不断要在工作中积累经验,更重要的是能从理论上分析,解释事故发生的原因,用理论指导自己的操作,灵活运用所掌握的基础知识再结合实际工作有时处理起来就会有韧有余。但是,技术水平的提高、维修经验的积累,需要一个漫长的过程。1.对维修人员的素质要求电气设备是技术密集型和知识密集型的机电一体化产品,其技术先进、结构复杂、价格昂贵,在生产上往往起着关键作用,因此对维修人员有一定的要求。维修工作做的好坏,首先取决于维修人员的素质,作为一名维修人员必须具备以下条件:
夏季空调如何省电-适当调高一度 人体感觉最舒适的环境温度18-28℃之间,但实际上,人体所感觉到的有效温度,比室内空气的温度要相应略低一些,一般约低1-2℃,禾创怡美嘉专家推荐夏季空调室温可以设置在25℃-27℃之间。空调温度每调高一度(一千瓦时)就可以节约大约10%的电能,老年人和小孩的房间还可以适当把温度再调高一点。 夏季空调如何省电-巧用睡眠功能 如今很多空调设计了睡眠功能,由于人在睡眠时,代谢量减少30%-50%,因此在夜间可将空调设定睡眠状态,这一功能不仅可以让人获得舒适睡眠,还可以省电20%以上。因此,记得在睡觉前把空调的睡眠功能打开,简单的小动作就能让你在夏季使用空调中省下不少电。 夏季空调如何省电-充分利用余温 在出门前之前,可以提前十分钟左右关空调,在这十分钟之内,空调的余温还足以使人感觉到凉爽,这样可以节省电能。夜间休息时,空调没有必要一直开到天亮,可以将空调设在凌晨4点、5点定时关闭,利用余温刚好睡到醒来,这样下来既可以节省电力,也可以让身体逐渐适应室温,减少感冒、鼻敏感等毛病。
生活中,水泥制作的景观应用实为广泛,就拿水泥假山来说,无论是生态酒店、旅游景区、温泉水城、主题乐园等,都会有它的身影,或许有人不解,为什么水泥制作的假山造景,出现的频率这么高?
标签: 19年新规范 建筑结构可靠性设计统一标准 规范解析 行业标准 行业动态4.1实施,《建筑结构可靠性设计统一标准》2018版全解析住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》的公告现批准《建筑结构可靠性设计统一标准》为国家标准,编号为GB50068-2018,自2019年4月1日起实施。其中,第3.2.1、3.3.2条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)同时废止。本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。中华人民共和国住房和城乡建设部2018年11月1日本标准修订的主要技术内容是:1、与《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008进行了全面协调;2、调整了建筑结构安全度的设置水平,提高了相关作用分项系数的取值,并对作用的基本组合,取消了原
本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
一、精密空调的结构及工作原理精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。二、计算机机房中选用精密专用空调的原因1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其
一.检查电容,不过这种故障较少;二.检查压缩机的接线柱,有时接线柱会因过热,导致接线柱烧毁,这个故障也会有可能存在;三.压缩机抱闸(用手触摸压缩机会发烫,这时别继续用了,要不然压缩机会坏掉的)无工作,这个会有两种故障形式:1.漏氨---压缩机工作回路有破损,导致氨气漏出,致使压缩机自行保护,停止工作;2.无冷冻油---这种情形也会导致压缩机不工作,这个故障基本上与漏氨是同时存在的,当然漏氨不代表无冷冻油,但无冷冻油就一定漏氨了.,以上,处理方式也就可想而知了!
通过学习和理解《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909,就 稳压泵的设置 提出自己的见解及处理措施。
在景区公园、特色餐厅及生态园中经常可以见到人造景观。对于比较常见的苏州假山塑石骨架如何加固?今天就为大家介绍一下吧。 如何加固苏州假山塑石骨架?
塑石假山作为一种新型的假山造景方式,弥补了传统假山的不足,更加丰富了园林景观,增添了现在人们生活的情趣,符合现代园林景观发展的迫切需求。 成都塑石假山一般都用哪些材质呢? <
