  • 求教假山问题!!!-----
    我想请教各位,现在公园或者庭院里的那种灰白色的假山是真石还是水泥做的.它们是用什么黏结的,专用的黏结剂还是水泥浆.精通的加我QQ394050166,不胜感激.
  • 【分享】常见的一些盆景植物
    【分享】常见的一些盆景植物
    大家共同学习进步,呵呵定
  • 盆景的保养与护理的步骤
    1.浇水 浇水是树桩盆景管理的最重要、最频繁的措施之一。树桩栽植于盆中,不论是深盆,还是浅盆,泥土总是有限的,所含水分也是有限的,如长期不浇水进行水分补充的话,树桩就会因缺水而枯萎,因此要及时观察,根据其土壤干湿情况浇水,保持土壤水分。当然浇水也不可过量,若浇水过量,盆土长期过湿,则易引起根部缺氧和腐烂;同时浇水的多少还要视具体树种不同、季节变化、天气冷暖而定。一般说来,夏季或干旱时,最好早晚各浇一次水,春秋季节每天或隔日浇一次水,春天树桩萌动,也可视情况早晚浇一次水。梅雨季节或雨天时,则不需要浇水,还要注意排水。砂质土壤可多浇水,粘性土壤要少浇水。浇水可以叶面喷水,也可以根部灌水,一般二者结合,先叶面喷水,再根部灌水灌透,注意不要?quot;半截水"造成盆面湿、盆内干的现象,而且叶面喷水也不可过多,易引起枝叶徒长。 2.施肥 树桩盆景的盆钵内土壤有限,因而养分也有限,应注意肥料的补充。树桩盆景因其小中见大的艺术特性,不可施肥太多、太频繁,要掌握施肥含量、种类,把握施肥季节。植
  • 关于榕树盆景的嫁接技巧
    普通榕树具有独特的“三美”,即气根美、根蔓美和块根美。但美中不足是叶片大,同时叶间距离有2.4厘米,树冠松散。选择小叶榕作接穗进行嫁接可以改变上述缺陷,形成小型榕桩盆景。砧木培养和接穗选择人参榕用播种繁殖,3年生可以在基部生长出较粗大的块根,块根上可生长出气生的侧根。普通榕用压条或扦插繁殖,培养老桩一般要5年以上的时间。也可以挖取自然生长的老根桩,在嫁接前1年要对根桩进行短截修剪,使根桩上长出旺盛的枝条,小枝要疏掉,培养1年后再嫁接。接穗采用印度榕、泰国榕和新引进的美国榕。嫁接方法及管理在早春芽萌发生长时嫁接。为了使接口在枝条基部,可采用多头腹接法。接穗带1~2片叶和侧芽,插入砧木后用塑料条捆绑。每个枝条接1个头,一般3年生的人参榕可接3~5个头。嫁接后要剪砧,在接口上留20厘米长的砧木枝条,并保留叶片,嫩梢要剪除。接后用塑料袋将盆一起套起来,保持湿度,温度保持在25℃左右。嫁接后7天,将塑料袋剪一个小口,适当通气。15天后可将塑料袋摘掉。到接穗明显生长后,即将接口以上的砧木
  • 假山制作的一些简单知识
     假山,是我国园林中优秀的传统艺术,已有两千多年的历史,假山制作要经过选料、筑池、叠山、装饰四个阶段来进行。选料:大型山石的制作,无论是硬质石料与软质石料、不论是吸水与不吸水,都要求做到石料统一,规格统一(块状或条状)。筑池:叠山理水,筑池是理水的一种手段。水是山的血脉,有水则灵。水池的式样有多种。常见的是圆形,通常直径在5至10米,深度在80至120厘米;水深减除20厘米口沿,保持60厘米至100厘米;池底留有管道放水。叠山:假山不论是多体的(组合式),或单体的(孤峰式);它都是由主体(主峰)、客体(客峰)、衬体(矮山)三部分构成的。   假山制作一般采纳国画中的高远法和深远法。高远法:主体应排在前面左侧或右侧,若主体在左,客体即在右,形成开合式、一大一小、一高一矮、互相呼应。主峰挺拔险峻、后面山坡缓缓延伸,与后座衬体(远山)形断意连。主峰耸立面前,形成开门见山欲先藏的手法,使人感到境界越大,对中部的山水景色产生"可见而又看不清"的诱惑力,使游人必须再移步往前看个究竟。深远法:主体的高度比例和高远法相同,其
  • 怎么让三角梅盆景多开花?
    三角梅,俗称叶子花、簕杜鹃、勒杜鹃、九重葛、宝巾。学名:Bougainvillea spectabilis Willd. 紫茉莉科,叶子花属。原产于南美巴西、秘鲁、阿根廷。常绿蔓性木质大藤本植物,枝条常拱形下垂。花多数为3朵聚生一处。18世纪末被发现,直到19世纪20年代才引种到英国栽培,20世纪50年代引入中国。引入初期仅栽培在南方各省的植物园和北方大城市的展览温室内。直到80年代才在广东、云南和福建推开。由于三角梅容易栽培,适应性强,渐成为我国华南各省的乡土树种。
  • 假山的素材图片,大家谁有啊?
    假山的素材图片,大家谁有啊?我缺一些假山的素材,大伙谁有,送我一些啊!在此谢谢咯还有室内花园树木素材??
  • 关于红豆杉盆景的养护方法
    因北方气候干燥少雨,当土壤表面干燥时即可浇水,注意要一次性浇透,尤其是在夏季。北方空气干燥,叶子表面容易缺水耷拉,叶面外观不饱满时,需要用小喷壶对叶面自下而上进行喷水(夏天可以每天喷)。红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但不宜放在空调的出风口处或是暖气旁,否则会使红豆杉的叶片水分蒸发量加大,容易使红豆杉枝叶快速脱水,造成叶片卷曲、干枯。红豆杉盆景不宜用茶叶水进行浇灌。尤其是北京的水质较硬、含碱量高,必须将水盛放一天之后用于浇灌和喷洒。新购盆景养护新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800~1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。光照要求红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有光照的房间摆放。土壤选择红豆杉种植的土质宜采用疏松,富含腐殖质、肥沃,成微酸性的土壤(PH=5~6.5之间)。
  • 关于桂花盆景的栽培技巧
    桂花盆景栽培技术:桂花性喜温暖,湿润。桂花栽培平均气温14~28℃,7月平均气温24~28℃,1月平均气温0℃以上,能耐最低气温-13℃,最适生长气温是15~28℃。湿度对桂花生长发育极为重要,要求年平均湿度75%~85%,年降水量1000毫米左右,特别是幼龄期和成年树开花时需要水分较多,若遇到干旱会影响开花,强日照和荫蔽对其生长不利,一般要求每天6~8小时光照。桂花盆景取材与培育措施人工繁殖:桂花可用播种、扦插、嫁接、压条等法繁殖。通常以扦插、嫁接为主,播种法很少采用。扦插法在梅雨季节用当年生长的嫩枝扦插,成活率高。插条宜从品种优良,植株健壮,可以10年生左右的桂花上剪取,长度8~10厘米,粗度0.3~0.5厘米,打去顶梢,保留2叶片。插前用萘乙酸100ppm溶液浸泡数小时处理,插入沙质壤土的瓦盆中或苗床上,深度1B2~2B3,不宜过深,过深则通气不良,易烂根。插后用手指将土压实,浇透水,并及时遮荫,保持一定湿度,常喷叶面水,土壤中水分不宜过多。约60天后,即可生根。生根后,可早晚透光,秋后增加光照时间,以促进生长,次年春季即可
  • 假山流水和假山喷泉的功用
     1、消除压力与焦虑
  • 塑石假山的风水说法和摆放
    在任何东西之间都会有一种“风水”的说法,它从意义上来讲有一定的吉兆、风水不是一成不变的,地有地运,房有房运、人有人运、按玄空风水理论、风水受星球变化的影响每时每刻都在发生着变化,每年的吉位在变、甚至每月都在变,风水这种变化和不同的人发生着不同的变化,那我们生活当中也会有一些东西牵扯着“风水”比如目前在我们身边出现的越来越多的塑石假山,园林艺术,今天跟大家透漏一下在园林中假山的风水秘密。 1、在园林风水中,带水池的塑石假山制作除了注意摆放位置外,还要注意塑石假山和水泥的比例,在现代园林风水中,对于塑石假山水池是以砂论还是以水论存在很多争议,多数的风水师认为,塑石假山明显大于水池,就以砂论,塑石假山制作小于水池就以水论。 2、塑石假山制作要错落有致。塑石假山总体的垂直方向和水平方向都要有所错落,不宜过于零碎,最好是大伸大缩,注意总体效果。塑石假山制作错落得宜,不仅美观,而且提高塑石假山山体的视觉稳定程度。 3、别墅园林设计中塑石假山制作一般建于池侧,其高度不
  • 为什么选择水泥制作的假山来造景?
    为什么选择水泥制作的假山来造景?
    生活中,水泥制作的景观应用实为广泛,就拿水泥假山来说,无论是生态酒店、旅游景区、温泉水城、主题乐园等,都会有它的身影,或许有人不解,为什么水泥制作的假山造景,出现的频率这么高?
  • 如何设计一座钢结构假山?
    如何设计一座钢结构假山?
    本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
  • 如何加固苏州假山塑石骨架?
    在景区公园、特色餐厅及生态园中经常可以见到人造景观。对于比较常见的苏州假山塑石骨架如何加固?今天就为大家介绍一下吧。 如何加固苏州假山塑石骨架?
  • 成都塑石假山一般都用哪些材质呢?
    塑石假山作为一种新型的假山造景方式,弥补了传统假山的不足,更加丰富了园林景观,增添了现在人们生活的情趣,符合现代园林景观发展的迫切需求。 成都塑石假山一般都用哪些材质呢? <
假山盆景批发
假山盆景批发专题,为您提供假山盆景批发相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与假山盆景批发 相关的专业交流讨论,更多假山盆景批发相关内容请访问
假山盆景盆
假山盆景石材
