我想请教各位,现在公园或者庭院里的那种灰白色的假山是真石还是水泥做的.它们是用什么黏结的,专用的黏结剂还是水泥浆.精通的加我QQ394050166,不胜感激.
对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
普通榕树具有独特的“三美”,即气根美、根蔓美和块根美。但美中不足是叶片大,同时叶间距离有2.4厘米,树冠松散。选择小叶榕作接穗进行嫁接可以改变上述缺陷,形成小型榕桩盆景。砧木培养和接穗选择人参榕用播种繁殖,3年生可以在基部生长出较粗大的块根,块根上可生长出气生的侧根。普通榕用压条或扦插繁殖,培养老桩一般要5年以上的时间。也可以挖取自然生长的老根桩,在嫁接前1年要对根桩进行短截修剪,使根桩上长出旺盛的枝条,小枝要疏掉,培养1年后再嫁接。接穗采用印度榕、泰国榕和新引进的美国榕。嫁接方法及管理在早春芽萌发生长时嫁接。为了使接口在枝条基部,可采用多头腹接法。接穗带1~2片叶和侧芽,插入砧木后用塑料条捆绑。每个枝条接1个头,一般3年生的人参榕可接3~5个头。嫁接后要剪砧,在接口上留20厘米长的砧木枝条,并保留叶片,嫩梢要剪除。接后用塑料袋将盆一起套起来,保持湿度,温度保持在25℃左右。嫁接后7天,将塑料袋剪一个小口,适当通气。15天后可将塑料袋摘掉。到接穗明显生长后,即将接口以上的砧木
1.浇水 浇水是树桩盆景管理的最重要、最频繁的措施之一。树桩栽植于盆中,不论是深盆,还是浅盆,泥土总是有限的,所含水分也是有限的,如长期不浇水进行水分补充的话,树桩就会因缺水而枯萎,因此要及时观察,根据其土壤干湿情况浇水,保持土壤水分。当然浇水也不可过量,若浇水过量,盆土长期过湿,则易引起根部缺氧和腐烂;同时浇水的多少还要视具体树种不同、季节变化、天气冷暖而定。一般说来,夏季或干旱时,最好早晚各浇一次水,春秋季节每天或隔日浇一次水,春天树桩萌动,也可视情况早晚浇一次水。梅雨季节或雨天时,则不需要浇水,还要注意排水。砂质土壤可多浇水,粘性土壤要少浇水。浇水可以叶面喷水,也可以根部灌水,一般二者结合,先叶面喷水,再根部灌水灌透,注意不要?quot;半截水"造成盆面湿、盆内干的现象,而且叶面喷水也不可过多,易引起枝叶徒长。 2.施肥 树桩盆景的盆钵内土壤有限,因而养分也有限,应注意肥料的补充。树桩盆景因其小中见大的艺术特性,不可施肥太多、太频繁,要掌握施肥含量、种类,把握施肥季节。植
假山,是我国园林中优秀的传统艺术,已有两千多年的历史,假山制作要经过选料、筑池、叠山、装饰四个阶段来进行。选料:大型山石的制作,无论是硬质石料与软质石料、不论是吸水与不吸水,都要求做到石料统一,规格统一(块状或条状)。筑池:叠山理水,筑池是理水的一种手段。水是山的血脉,有水则灵。水池的式样有多种。常见的是圆形,通常直径在5至10米,深度在80至120厘米;水深减除20厘米口沿,保持60厘米至100厘米;池底留有管道放水。叠山:假山不论是多体的(组合式),或单体的(孤峰式);它都是由主体(主峰)、客体(客峰)、衬体(矮山)三部分构成的。 假山制作一般采纳国画中的高远法和深远法。高远法:主体应排在前面左侧或右侧,若主体在左,客体即在右,形成开合式、一大一小、一高一矮、互相呼应。主峰挺拔险峻、后面山坡缓缓延伸,与后座衬体(远山)形断意连。主峰耸立面前,形成开门见山欲先藏的手法,使人感到境界越大,对中部的山水景色产生"可见而又看不清"的诱惑力,使游人必须再移步往前看个究竟。深远法:主体的高度比例和高远法相同,其
三角梅,俗称叶子花、簕杜鹃、勒杜鹃、九重葛、宝巾。学名:Bougainvillea spectabilis Willd. 紫茉莉科,叶子花属。原产于南美巴西、秘鲁、阿根廷。常绿蔓性木质大藤本植物,枝条常拱形下垂。花多数为3朵聚生一处。18世纪末被发现,直到19世纪20年代才引种到英国栽培,20世纪50年代引入中国。引入初期仅栽培在南方各省的植物园和北方大城市的展览温室内。直到80年代才在广东、云南和福建推开。由于三角梅容易栽培,适应性强,渐成为我国华南各省的乡土树种。
一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大
如何预防石材白华的产生 白华是在石材表面或是填缝处有白色粉末或流挂的现象,常发生于户外或水源丰沛之处,如花台、户外阶梯、外墙填缝之处等。 当石材以湿式方法安装时,其背填水泥沙浆中的氢氧化钙等碱性物质,被大量的水溶解出来渗透至石材表面或填缝不实之处,氢氧化钙再与空气中的二氧化碳或酸雨中的SO2硫酸化合物反应,形成碳酸钙或硫酸钙,当水分蒸发时,碳酸钙或硫酸钙就结晶析出形成白华。 白华,依水泥中碱性物质被溶解时的水分来源,可区分为一次白华与二次白华。当拌合水泥沙浆时水灰比过高,过量的水分将氢氧化钙或碱性金属离子溶离出石材表面或填缝不实之处,所形成的白华因为其水源直接来自水泥之拌合水,因此称之为一次白华。当雨水渗入石材底下的水泥混凝土层,或是地下水将氢氧化钙或等碱性金属离子溶离出来,渗透至石材表面或填缝不实之处,累积成白色半固体粉末,所形成的白华因为是间接由外来水分溶出背填水泥碱性物质所致,故称之为二次白华。 石材形成白华的因素与水斑类似,大量的水分、碱性金属离子都是白华产生的原因,其中水分扮演
石材在搬运、加工和使用过程中不免会有破裂损坏现象,所以为不造成浪费和损失,通过渗透、粘接和修补等工艺使其得以恢复。下面分别加以论述。如果是小面积的修补也可以从市面上买来现成的胶水进行修补。 渗透:渗透就是对还没有破裂分开的板材中的裂缝进行灌注渗透胶,经过一定时间的固化,达到粘接,使板材牢固强度增高的一种工艺。 渗透胶的配方:307不饱和树脂100%;苯乙稀60-100%;过氧化环已酮4-5%;萘酸钴3-4%。 制作方法: (1)把307不饱和树脂和苯乙稀按上面的比例进行调和均匀; (2)再倒入过氧化环已酮搅拌均匀。 (3)然后倒入萘酸钴搅拌均匀。最好的渗透胶是在倒渗透胶时渗透胶能流成线状,这时的粘度最好,渗透效果最好。 渗透的工艺流程: (1)凉晒干透毛板,有条件可用强风对缝隙进行风干,保证无水分。 (2)用小勺沿裂隙进行渗透胶浇注,浇注过程中最好对毛板制造微小振动。 (3)凉晒到渗透胶不粘手时即好。 注意事项:不能把307不饱和树脂直接与过氧化
一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
请大家来告诉我吧,俺是菜鸟!
小弟接了一工程,仿古建筑,甲方要求柱子用花岗岩,梁跨度较大用钢筋混凝土,但不知道梁柱之间该用什么方式连接,请各位大侠赐教,谢谢了。
素材---石材拼花系列[ 本帖最后由 tmylw 于 2009-12-15 11:23 编辑 ]
制作施工图时,石材部分,经常要描述石材表面是如何如何。我知道的就是有荔枝面、火烧面、光面、毛面,还有一个什么机制拉丝面?但是经常看到的很多石材,好像饰面有很多种,有些我根本不知道要如何描述。希望各位多指点指点!如果有图片配文字,那就更好了!
假山的素材图片,大家谁有啊?我缺一些假山的素材,大伙谁有,送我一些啊!在此谢谢咯还有室内花园树木素材??
常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
大家共同学习进步,呵呵定
