污水综合排放标准GB8978-1996中关于城市二级污水处理厂COD排放二级标准是120,而城市污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002中COD二级排放标准是100?请问是有矛盾还是有别的理解??
我们可以看到GB8978-96中部分行业的一级排放标准:BOD<20mg/L COD<60mg/L SS<70mg/L.而在活性污泥系统中,每1mg/SS增加:BOD 0.3到1.0mg/LCOD 0.8到1.4mg/L估计排放标准备中的COD是过滤后的才能出现COD<SS的情况,COD测量标准中,或排放标准中好像没有写明过滤后测量COD,而且滤纸的孔隙不同也会产生不同的COD值.有高手可以说明吗??
百乐克工艺,日进水2300方左右,进水COD350左右,氨氮进水55左右,出水3.5左右,沉降比80%左右,SVI200左右,污泥浓度3200左右,因去年发生过污泥膨胀,并进行了重新接种,接种后COD指标一直在超,求各位大神指导。
酸化方法:对于乳化剂,它由表面活性剂和溶剂组成。一些乳化剂可以酸化。通常,选择诸如肥皂等的酸化方法作为乳化剂,并且有些具有在处理后没有水的一些高羧酸。 此外,如果废物切割是碱性的,则将pH调节至3-4,使得脂肪酸可以用一些表面活性物质溶解在水中,并且脂肪酸可达破乳房和变
中华人民共和国国家标准锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,控制锅炉污染物排放,防治大气污染,国家环保总局制定《锅炉大气污染物排放标准》,标准自1月1日起实施。全文如下: 1 范围 本标准分年限规定了锅炉烟气中烟尘、二氧化硫和氮氧化物的最高允许排放浓度和烟气黑度的排放限值。 本标准适用于除煤粉发电锅炉和单台出力大于45.5MW(65t/h)发电锅炉以外的各种容量和用途的燃煤、燃油和燃气锅炉排放大气污染物的管理,以及建设项目环境影响评价、设计、竣工验收和建成后的排污管理。 使用甘蔗渣、锯末、稻壳、树皮等燃料的锅炉,参照本标准中燃煤锅炉大气污染物最高允许排放浓度执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。 GB 3095-1996 环境空气质量标准 GB 5468-9l 锅炉烟尘测试方法 GB/
问一个很基本的问题,生活污水的排放标准是用污水综合排放标准还是城镇污水处理厂排放标准?确实没搞明白,望各位大虾指教
有没有天津的同行?新出台的天津污水综合排放标准,要求企业总磷排放三级标准为3.0mg/l。这个标准对于生产企业来讲太苛刻了,大家对这个新标准是怎么看的呢?
城市污泥排放应遵循的标准 经带式污泥压滤机脱水后的污泥排放时应遵循的标准有哪些?今天,环保的小编带大家了解一下: 一、污泥排放标准 1、城市污水处理厂的污泥应本着综合利用,化害为利、保护环境,造福人类的原则进行妥善处理和处置。 2、城市污水处理厂排放的污泥应因地制宜的采取经济合理的方法进行稳妥处理。 3、在污水处理厂内经稳妥处理后的污泥应该进行脱水处理,其含水率宜小于 80%。 4、 经过处理后的城市污水处理厂污泥,用于农业时,应符合 GB 4284 标准的规定。用于其他方面时,应符合相应的有关现行规定。 5、 城市污水处理厂污泥不得任意弃置。禁止向一切地面水体及其沿岸、山谷、洼地、溶洞以及划定的污泥堆场以外的任何区域排放城市污水处理厂污泥。城市污水处理厂污泥排海时应按 GB 3097 及海洋管理部门的有关-规定执行。 二、污泥的检测、排放与监督 1、 城市污水处理厂的检验人员,必须经技术培训,考核合格后方可上岗,承担检验工作。 2、 构筑物或设备等发生故障,未经处理或处理不合格的污水污
现在有些地方要求污水处理最终达到地表水排放标准(GB3838-2002),IV类要求COD30,BOD6,氨氮1.5,总磷0.3,屠宰类废水,如何才能达到这个标准?
我现在正接手一个酒精厂的污水处理工程,该厂的酒糟直接用于蛋白饲料的生产,不产生污水。其他污水的COD大约在1500左右,污水排放达到3级排放即可(然后进入该市的污水处理厂处理)。请教各位大虾用什么方式处理比较理想?(包括技术和经济方面)
好不容易收集到的各种水质标准及排放标准,另外还有Word版文件,供大家参考!
与大家分享!支持一下!
也发一个最新排放标准,希望对大家有用
环评资料:锅炉大气排放标准
畜禽养殖业污染排放标准,PDF格式的
1、关于排放标准的制定问题。我们知道污水的排放主要依据《污水综合排放标准》来确定,我们排放污水时要根据水体水质确定水体的类别进而确定排放标准,可是我们知道排放污染物还要考虑水体的环境容量的。同样的四类水体,大水体和小水体明显环境容量是不同的,大流量的污水和小流量的污水污染程度也不一样。我们总不能就根据一个水体类型来判断污水排放标准吧。 2、《地表水环境质量标准》中给了集中式生活饮用水地表水源地的水质标准,可是没有定义。它要符合什么样的条件才是? 3、《污水综合排放标准》污水要根据收纳水体来确定排放水质,但如果周围没有收纳水体,只有土地,如高速公路服务区,它的污水排放标准是什么? 欢迎指导,谢谢!
经常看见南京江宁规划局提出某小区要求达到三级排放标准,曾请问过设计院的朋友,通常告知我即采用化粪池处理即可,但是没有书面依据,请教高手指点为感!
规划局要求我小区污水达到三级排放标准,曾请问过设计院,他们讲设置化粪池即可,可是没有书面的标准依据,故请教高手指点一下,感谢!
