  • 消防栓的种类及消防栓的使用方法
    一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
  • 关于双出口消防栓的使用????
    请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
  • 我们生活中的消防泵知识使用方法
    我们生活中的消防泵知识使用方法
    众所周知消防泵是消防系统的有机组成部分,而且在我们的生活中有非常重要作用,这样了解关于消防泵的知识就非常有必要,但是相当多的人对于深层次的设备却是知之甚少,那么现在我们就一起去了解更多的关于消防泵的知识,从而做到心中有数。
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • 求各种干挂石材节点施工方法~~~特别是消防栓。
    刚解除干挂石材外墙施工,发现外墙内嵌的消防栓 处的 干挂石材施工不是很好,想问下大家在这里是怎么做的?我这里是做暗门(石材),周边打胶,感觉以后起火了,开启这个门不是很方便。不知道有没有更好的方法??? (本人不懂哈,也不知道有这方面的图集没)希望大家多传点资料学习学习
  • 消防工作方针、任务以及常用灭火设备的使用方法
    一、     消防工作方针: “预防为主,防消结合”;消防工作,包括防火与灭火两个方面。
  • 求助:谁能提供“消防沟槽连接的施工方法图片”
    刚开始做安装专业工程,真的是“隔行如隔山”。急需“消防沟槽连接的施工方法图片”或相关的文字说明。有这方面内容的朋友,麻烦发到本人邮箱:295030107@qq.com。拜托!
  • 关于消防栓泵的监控问题
    这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。
  • word有这么简便的使用方法.
    把文字替换成图片 首先把图片复制到 剪贴板中,然后打开替换对话框,在“查找内容”框中输入将被替换的文字,接着在“替换为”框中输入“^c”(注意:输入的一定要是半角字符,c要小写),单击替换 即可。说明:“^c”的意思就是指令WordXP以剪贴板中的内容替换“查找内容”框中的内 容。按此原理,“^c”还可替换包括回车符在内的任何可以复制到剪贴板的可视内容,甚至Excel表格。三招去掉页眉那条横线 1、在页眉中,在“格式”-“边框和底纹”中设置表格和边框为“无”,应用于“段落”2、同上,只是把边框的颜色设置为白色(其实并没有删的,只是看起来没有了,呵呵)3、在“样式”栏里把“页眉”换成“正文”就行了——强烈推荐!会多出--(两个横杠) 这是用户不愿看到的,又要多出一步作删除--解决方法:替换时在前引号前加上一个空格 问题就解决了插入日期和时间的快捷键 Alt+Shift+D:当前日期Alt+Shift+T:当前时间批量转换全角字符为半角字符 首先全选。然后“格式”→“更改
  • 混凝土减缩剂的使用方法
    收缩变形是混凝土出现非荷载裂缝的主要原因,混凝土减缩剂的作用就是降低毛细管中水的张力从而减小毛细管失水时产生的收缩应力。一般混凝土减缩剂能减少收缩5%~65%,减缩效果明显,但减缩剂的使用也将同时导致混凝土强度的降低,单独使用减缩剂时各龄期混凝土强度随着掺量的增加,下降幅度将达10%以上,为此工程应用中极少单独使用。目前多采取同时使用和复合使用的方法。 1. 同时使用 同时使用是指减缩剂和减水剂同时添加。在使用时考虑到强度下降因素在配合比设计时应相应提高配制强度,在减缩剂掺量选择上应根据工程对混凝土收缩的要求合理选择。同时使用的另一个问题是两种外加剂的相互适应性。如果同时使用后的最终效果使原先两种外加剂的各自性能都受到不同程度地衰退,则两种外加剂存在适应性问题,反之则具有良好的相容性。 从已有的资料和试验情况分析,聚羧酸盐减水剂与聚醚、聚乙二醇、氧化烯等为主要成分的收缩剂有较好的相容性,这可能是聚羧酸盐减水剂是一种高分子表面活性剂,它是由各种大单体接枝共聚而形成,因此其分子中的各个部位容易被改变,分子结构的多样性提供了聚羧酸盐减水剂具有良好的适应性。
  • 消防栓水压小就漏水正常么?
    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口
  • 如何配置激素溶液与使用方法
    生长激素都是有机试剂,它们不溶于水而溶于酒精,配制溶液 时先把它们溶于80一100倍的95%的酒精中,使用时再加水稀释 到应有的浓度。如果加水后出现片状结晶,说明酒精用量不够, 但也不能完全用酒精溶解,因为酒精是脱水剂,容易将插条基部 细胞内的水分脱出,造成插条坏死。 激素的使用浓度都是按ppm来计算的,IPpm的溶液浓度相 当于百万分之一。100OPPm溶液加入酒精和水的数量应为激素重 量的2000倍,也就是配成1/1000的溶度; 激素的酒精溶液都比较稳定,由酸和醇合成脂的速度相当缓慢,低浓度的溶液在低温、密封和背光的玻璃瓶中可存放一年以 上,高浓度的溶液保存的年限更长。 一生长激素在化学试剂中属于危险品和毒品,养花专业户和家 庭养花者不太容易买到。在少量配制时还需要使用二等精密天平 秤取,原药接触人体后都有毒害。于是一些科研部门配制了各种浓 度的使用液出售,使用起来虽然方便,一但因各种花卉所需激素的 浓度不同,因此不能通用,应当进行实验。
  • 关于室外消防栓数量确定
    现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?
  • 小型水泵的选择与使用方法
    小型水泵的选择与使用方法
    小型水泵的选择与使用方法近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。
  • 硅微粉混凝土的使用方法
    硅微粉混凝土的使用方法
    硅粉掺在混凝土中一般有两种方法:一是内掺,二是外掺,下面就由硅VCEM微粉厂家来为大家介绍一下: 内掺法——用硅微粉代替水泥,又分等量代替和部分代替两种,等量代替为硅微粉掺量代替相等量的水泥,部分代替为1kg硅微粉代替1~3kg水泥,作为研究一般掺量为5~30%,水灰比一般保持不变。 外掺法——硅微粉像外加剂那样掺在混凝土中,即水泥用量不减少的条件下掺入硅微粉。掺量一般为5~10%。由于硅微粉用法不同,所得混凝土的
  • SOLIDWORKS焊件模块使用方法
    SOLIDWORKS焊件模块是针对焊接件模型所做的模块,它可以帮助设计师快速进行焊接件模型的绘制。如果不使用焊件模块功能,我们在设计这
消防栓使用方法图片
消防栓使用方法图片专题,为您提供消防栓使用方法图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防栓使用方法图片 相关的专业交流讨论,更多消防栓使用方法图片相关内容请访问
