一般高层建筑都有地下室,当电梯不下地下室,地下室外侧又全部做有防水,电梯机坑被包裹在地下室内,机坑的防水就显得不那么重要。如果高层没有地下室(满足埋深的要求),机坑防水应处理有没有更好的办法?
论文简介:房屋建筑屋面防水 地下室防水 卫生间防水 防水的工艺及质量标准 投稿网友:rmb500 上传时间: 2013-10-21
在建筑行业中,地面防水是一项重要的工程,所以说我们需要谨慎对待,尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。那么地面防水处理的方法是怎样的呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
开挖过程中,由于土体位移,为保安全,支撑了一道直径约30多公分的钢管,但是位置位于水池顶板以下。总包打算把钢管浇筑在墙体里,到时候墙体上就会有个大洞,里面还有钢管,请问这样的情况该如何处理,不至于漏水。担心钢管夹在中间,到时候热胀冷缩会有裂缝,会漏水。有照片。
木结构房屋接线盒防水处理施工技术。
本人有一个化工装置的罐区项目,就是几个露天储罐,外围一圈1m高围堰,业主打算分二期建设,而且业主打算先做一期的,二期的后面做,因为这个罐区是大底板下面桩基,那样就存在后面二期的基础底板和一期的底板连接的问题,罐区底板是有防腐要求,新老接替处用一般的嵌缝处理会不会不可靠,造成渗漏呢?版内的达人们有什么好的处理方案么?
地下室伸缩缝防水处理方案1一. 质量事故概况:由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。具体情况如下:(相应部位见下图)1.西伸缩缝:地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。 2.东伸缩缝: 地板部位:情况与西伸缩缝相似: 侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。 顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。
灌注桩施工,桩头部分有缺陷,砸掉了,重新等截面接桩。这样就有一水平施工缝界面。这个位置要不要做防水处理呢?好像一般没有过。但是不做的话,水在施工缝的渗透会不会影响桩的钢筋呢?如果说做,好像也就是在施工缝一圈做止水条。但是这样止水条本身也不好固定,也容易被破坏掉。感觉没什么作用。大家有什么看法?
来一道难题 背景 - 福建地区桩基础自建房一楼架空了1米(地面到一层楼板高度),地圈梁在地下 -1.5米处,常年地下水位-1米上下,软土地质(建房前为水田) 现行业主想开挖做一个地下室,土方已开挖至地梁底部,计划在地梁底部倒一块25CM厚的混凝土做地下室底板。寻找方案处理后浇地板与地梁间的防水处理及底板沉降问题。 方案1 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,然后在地梁上进行植筋,双向布筋进行混凝土底板浇筑。 方案1问题点- 1. 碎石垫层上直接铺卷材,因施工不便不加细石混凝土做找平垫层,直接铺设预铺反粘卷材在碎石垫层上可否? 2. 在地梁上进行植筋倒25厘米厚的底板,会给地梁及桩承台带来额外的压力,是否有风险? 3. 地质是软土且地下水位较高,碎石垫层与植筋浇筑的底板随着时间
对于大家来说,房屋给人的概念不单单只是一个居所,更是一种家的幸福。而因此延伸出来的高楼大厦、工厂学校这么多不同建筑,所蕴含的意义也各不相同。 网络上曾经有过这么一个关于房屋的段子:最悲哀的莫过于证虽在手,可房子却可能已经没了。听起来可笑悲哀,但却夹杂着一丝道理。关于建筑安全问题,防水工程就占了很关键的一部分,可以说防水效果的好坏、质量的优劣在某种程度上影响着建筑的寿命。<
一、塑石假山水池防水灰浆配制使用。按PA-A高分子益胶泥/百公斤加水25~30公斤进行配制,不加任何助剂.搅拌均匀成厚糊状,不得有生粉团,放置5~10分钟后随拌随用,应在3个小时内用完,施工温度不得低于5℃。 二、塑石假山水池防水基层处理:1、基层必须平整、牢固,无空鼓起壳,无裂缝。2、基层必须清洁,施工时需将基面上的浮灰、污垢清洗干净。3、基层的泛水坡应在2%以上,不得局部积水。4、地漏、套管根部和套管与管道之间的缝隙应用密封材料嵌填密实。5、有关设施及管道等细部的做法应符合《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95)及设计要求。
最近很多旧楼房在翻新处理,毕竟一栋房子经过几十年的风吹雨打、日晒雨淋都会变得满目苍夷,旧建筑物翻新通常都会做一个防水的处理,很多朋友在防水处理上面都会花费很多的心思,因为渗漏是大家最为头痛的一个问题,很多朋友都想一次性的杜绝这个问题的发生,因此就要求永久性的防水处理,选用防水胶进行浇铸型施工处理就可以达到永久防渗漏的效果。对需要做防水处理的物体,首先要彻底清除杂物、青苔、水垢、油漬、氧化物质等物体,用清水清洗干净晾干,这是首要的步骤。这里以旧建筑屋顶裂缝防水修补为例子介绍一下防水胶的施工流程:1、首先清洁好所补范围内的屋面(水垢,垃圾和灰尘等)2、用尖嘴钢凿把裂缝从头到尾打开一条1-2公分的
摘 要: 工业企业污水处理承担着重要的净化任务,其净化对象多为成分复杂、对环境的危害程度高的工业废水,一旦处理体出现渗漏、开裂等结构性质量难题,池中含有毒害物质的污水便有大概直接排入土壤或自然水体中,造成极大的环境污染和人民生活安全隐患,所以各工业企业一定对污水处理池进行严格的防水、防腐处理污水处理工程中构筑物的防水抗渗问题涉及设计、施工、材料、管理和维护等诸多方面。文章介绍了混凝土结构自防水和附加防水层防水2种防水方法,以及构筑物防水抗渗的设计要点。并结合工程实例,探讨了多种方式相结合来改善污水处理工程中构筑物的防水防渗问题。 1.工业污水处理池防水难题的重要性 作为水体的主要污染源之一,工业污水的成分复杂、对环境的危害程度高,一定根据其成分经过相应的处理方可排入自然水体或城市下水道系统,污水处理池即承担着这一重要的净化任务。现在工业污水处理池多以混凝土为主要结构,所以渗漏难题的产生也多是由于池体混凝土结构出现质量缺陷而引起。如施工期在多雨季节时,池体混凝土常因雨水、地下水浸泡地基而造成底板开裂而出现冒水;混凝
做好外墙防水至关重要。外墙长期暴露于大气中,经历风吹、日晒、雨淋、冷热变化等作用,在这些外界自然环境的长期反复作用下,面砖粘接层发生开裂、空鼓、剥落、墙面开裂等现象,外界雨水会顺着墙面裂缝及墙砖缝隙渗流到室内,造成室内墙面涂料粉化、脱落等现象。在南方地区,空气比较潮湿,当墙体出现裂隙等问题时,就会造成内墙面出现返潮发霉现象。
柔性防水套管是理想型的管道连接件,本身坚韧保护穿过的管道和线路不受墙体的挤压而损坏,并且对墙体之间的防水起到很好的作用。柔性防水套管是一种具有防水、防腐等功能的保护管,由柔性材料制成,具有良好的柔软性和耐磨性。柔性防水套管被广泛的应用于各种机械设备、建筑、船舶、汽车等领域,保护设备不受水、腐蚀等环境因素的影响。 柔性防水套管与墙之间的防水处理有以下4点: 1、防水套管里面缝隙中需要用到岩棉来填实,然后来压紧螺栓。 2、外部设置电井,井底深度在套管下1米左右,并要对井做好防水,井口周围要硬化,防止雨水渗入。 3、在电缆套管四周用遇水膨胀型止水条,这样会造成更多的损失。 4、在使用柔性防水套管时,要注意与电缆的连接。 柔性防水套管的应用前景十分可观,将会更加环保化,能够更好地适应不同的应用场景和需求。只有不断的提高其防水性能、耐腐蚀性、耐磨性、才能够更好地保护设备。
污水处理管道用02S404柔性防水套管 污水处理是根据场地的不同对于管道的使用材质也有所不同,常用的污水处理管道根据材质分类可分为以下三种碳钢、不锈钢、塑料。我们首先需要了解一下污水处理用的管道各零部件是用来保护管线、防止沉降,是污水处理设备中不可缺少的一部分。其次如果我们在使用的过程中发现有管道泄漏的情况,首要是找到泄漏点,然后直接对该种设备进行停止运作。如此一来,便可停止泄漏,减少压力带来的溢漏现象。但是,在停止运作之后,定要及时针对泄露处进行修复处理,若是无法修复,需要更换管道,以确保管道的完好使用。 关于02S404柔性防水套管的焊接我们一般遵循严格的四步法,下面是具体的焊接四步法。1、在焊接前要先测量管子的长度,知道管口的尺寸大小,根据你所需要的管道长度,尽心切割。2、02S404柔性防水套管本身是金属的,管内与空气也许会氧化产生一些废渣,所以在焊接前要用纱布或纸清洗管道,使用管道专门刷子清洁配件,确保02S404柔性防水套管清洁安全的与设备相接合。3、准备好相应的焊接材料,掌控好02S404柔性防水套管的焊接时间,一般是焊接管道多长,就
对于隧道拱墙和仰拱环的施工缝,可以采用外贴式橡胶止水带或中埋式止水带(施工缝采用中埋式橡胶止水带,变形缝采用中埋式钢边止水带)。
金属彩钢瓦屋面在众多建筑中应用广泛,它有着美观、安装便捷等诸多优点。然而,随着时间推移以及外界环境因素影响,其屋面的防水问题逐渐凸显,一旦出现渗漏,不仅影响建筑内部的正常使用,还可能对屋面结构造成损害。以下就是一些关于金属彩钢瓦屋面防水处理的有效方法和要点。
