  • 问个关于碎石规格的问题。
    通常大家提到碎石粒径时所说的12,13,24,这些是什么意思?碎石一共有多少种规格?分别代表多大规格的粒径?另外课本上的S6、S7---S16又是什么意思?问题可能非常白痴,但本人确实不清楚,请大家赐教,见笑!
  • 关于铜母排的规格问题,求教!!!
    我是做低压电器CCC认证的,近日一家生产配电箱的实验,产品描述中的,N,PE是14*14的端子铜排,我们在 描述中写作TMY,但是,企业在工厂检查的时候,检查员提出异议,说是黄铜的,不能说是TMY.另外,对于,TMY,TMY-T2等的型号如何解释以及如何正确对铜排的规格和型号标注?我只是看过GB5585系列标准,但是没有对此做出具体要求。恳请赐教,或者提供相关信息。先谢谢了!
  • 此断路器是何型号及规格?
    此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
  • 关于电缆的型号和规格的解析??
    问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
  • 电缆桥架的规格怎么选择
    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
  • 各种护舷规格尺寸及性能
    各种护舷规格尺寸及性能
    基本上都是PDF版本的,希望对各位有用1、D型护舷:[ 本帖最后由 zilaishu1990 于 2010-8-31 21:31 编辑 ]
  • 3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B规格及特点
    3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B罗斯蒙特差压变送器规格及特点 产品特点: 罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)
  • 青砖的尺寸规格一般是多少?
    青砖的尺寸规格一般是多少?
        青砖选用天然的粘土精制而成,烧制后的产品呈青黑色,具有密度高,抗冻性好,不变形,不变色的特点。青砖作为建筑常用材料,青砖尺寸规格一般是多少呢?跟古建中国小编一起来看看吧。     由于青砖种类较多,比如:仿古贴墙砖、铺地青砖、方砖和异型砖等,所以尺寸规格也是各不相同,具体信息如下:     1、仿古贴墙砖尺寸规格:
  • 关于过公路涵洞设计问题
    最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
  • 关于消火栓管材和规格的问题?
    1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?谢谢 了
  • 排水涵洞设计要考虑什么?
    课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
  • 涵洞工程如何算量及组价
    涵洞工程的算量与组价需结合设计图纸、施工工艺及定额规范,涵盖土方、结构、防水等多个分项。以下是基于《公路工程预算定额》(2018版)的详细说明,分为工程量计算、清单编制、定额套用及费用分析四个步骤。
  • 超级涵洞2005XP设计问题
    各位大虾,本人初学此软件,现有一问题请教下各位,就是在超级涵洞设计中,能自己定各个部位的材料吗?如在盖板涵设计中想把墙身由砼改为浆砌片石,可以的吗?希望了解此软件的同仁能解答。谢谢!
  • 涵洞宽度为何大于排洪渠?
    涵洞宽度为何大于排洪渠?看见某设计院出的图,排洪渠宽6米,为何在道路涵洞处设为2x3.5m,而不是2x3.0m?(预制盖板涵,盖板为408x99x30cm,中间厚为36cm)我找不到涵洞设计规范,所以也不明白。请水利的朋友解惑!
  • 沟槽管件名称及规格大全
    沟槽管件名称及规格大全
    沟槽管件名称及规格大全
  • 一个关于母线规格的问题
    一个关于母线规格的问题
    今天在翻资料的时候一个母线的规格是TMY50*6 a=250mm ,这个a=250mm代表什么啊,望不吝告之,谢
  • 谁有《公路涵洞设计细则》啊?
    交通部公布了《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65—04—2007)的公告:关于公布《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65—04—2007)的公告 现公布《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65—04—2007),作为公路工程行业推荐性标准,自2007年7月1日起施行。 该细则的管理权和解释权归交通部,日常解释和管理工作由编制单位河北省交通规划设计院负责。请各有关单位在实践中注意总结经验,若有修改意见请函告河北省交通规划设计院,以便修订时研用。 特此公告。中华人民共和国交通部(章)二○○七年五月十六日主题词:公路 细则 公告-------------------------------------------------------------------------------- 交通部办公厅 2007年5月18日印发 哪位大人有这个细则啊如果有的话,可否共
  • 计算电流几百A,用什么规格的电表?
    小弟在答复一厂房审图意见,指出照明配电箱、动力配电箱应设电能计量表,但照明和动力计算电流分别为275A和410A。我知道的三相电表的规格有1.5(6)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A.这一般是住宅的,象厂房用电量特别大,象这样几百安,三相电表应用什么样的规格。请各位指点,太感谢了。
  • 我国水管的规格如4分管与DN15
    我国水管的规格均采用我国法定单位的公称直径来标称的。如DN20,就是表示公称直径20毫米的镀锌水管。镀锌水管的系列有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN4O、DN50、DN65、DN80、DN100、......等。 几分几分的名称,是解放前我国落后,没有自己的规格和单位,就沿用了英国的单位。英国的单位是:1英尺(ft)=12英寸 1英寸(in)=1000英丝(mil)。其中水管的规格是英寸的分数,刚好是把一英寸分成了八份就好表示水管的规格,就创造了一个英分的单位。其实没有英分这个单位,而是用分数带上英寸来表示1英寸以下的尺寸。 把英寸分成8分,应该是这样说: 1/8英寸1/43/81/25/83/47/8 相当于常说的1分到7分,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分,如分子是2、4、8、16、32时如果能够约分,就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25的水管就是英制1"的水管,也是解放前的8分水管。 DN15的水管就是英制1/2"的
  • 分户水表规格是否只限DN15?
    北京自来水公司(88)京水计第158号文件要求:住宅分户水表只能用DN15的口径,这和规范有很大冲突,设一个卫生间的用户设计秒流量就达1.8m3/h,而DN15的公称流量才1.5m3/h,所以水表水头损失肯定超过相应的规定值。请问各位北京的设计师对这一点是怎样理解的,是不是该文件已作废。
涵洞规格
涵洞规格专题,为您提供涵洞规格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞规格 相关的专业交流讨论,更多涵洞规格相关内容请访问
相关热门专题
顶进涵洞
商用水处理设备
