  • 空调一般的故障检查方法
    新科空调售后电话家用空调一旦发生故障,用户可先进行常规诊断,以期恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员进行空调维修,切不要自己随意动手,以免发生危险意外。 当空调无法运行时 先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着看设定参数是否正确,如运行状态、庙宇温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰。 当空调滴水、漏水时 先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。 当空调冷量不足时
  • 求垂直度的检查方法,谢谢~~
    本人新手,请问下各位大大剪力墙模板的垂直度检查方法步骤和原理,最好还有梁模板的水平度和垂直度,能详细点最好,万分感谢啦,新手,没搞过,还没人教,希望大家能教教我~~
  • 四点讲述门窗日常检查方法!
    作为家的保护神,门窗的责任最为重大,所以产品质量和安装过程,日常检查即是最为重要的! 产品质量靠门窗厂家掌握,后续安装过程是安全的第一点,门窗安装后,日常的检查也是必不可少的。那么我们日常应该如何去检查呢?
  • 几种施工要领及监理检查方法
    当然需要支持一下!
  • 电能计量装置的现场检查方法
    电能计量装置是供电企业对电力用户使用电能量多少的度量衡器具,是电能贸易结算的依据。电能计量装置包括电能表、互感器及二次回路接线。电能计量装置的准确性与否不但影响到供电企业的形象和信誉,而且也直接关系到供电企业的经济效益。因此正确计量电能,不仅要求电能计量装置准确度要通过室内的校验得到保证,并且还要对计量装置的现场运行状态及接线准确性进行检查,下面给出具体的检查方法。1 检查前的准备工作检查前要准备有关电能计量装置的信息资料,如被检查的电能表表号、检验日期、检验人员、安装日期、上次抄表度数等,互感器的出厂编号、检验日期、检验人员、铭牌变比、实际变比、封表箱的铅封号等,以便现场核对判断。还要准备钳形万用表、相序器、秒表、现场校验仪等。2 计量箱的检查表箱开封前,先检查表箱的铅封是否完整,是否与档案相符,最好把原铅封字样带到现场比较,以便于准确判断真伪,由于供电部门加强了铅封管理,采用了防撬铅封、激光防伪防撬铅封、数字铅封等,所以,铅封的真伪最好由铅封的管理部门来识别。这样就有利于检查出利用伪造表箱和电表的铅封的计量异常现象。打开表箱后还要检
  • 中检单中的检查方法和频率
    各位大侠,路桥施工时报验需填中检单,在钢筋检查中有一项“检查方法和频率”,例如:受力钢筋检查中,检查项目“主筋同排间距”,检查方法和频率“尺量:每构件检查2个断面”。请问下,“尺量:每构件检查2个断面”具体指什么意思啊!,比如一片箱梁,2个断面有主筋80根,难道要写80个点???:kiss: :kiss:[ 本帖最后由 mingyu119 于 2010-10-30 20:59 编辑 ]
  • 求助,关于隧道,通道,涵洞的现场检查方法。
    想了解隧道的单洞掘进长度,洞身开挖,初期支护,衬砌,洞口管棚。这些该如何检查,请具体一点。 以及涵洞和通道的检查方法。还有要用到的器材。本人新手,没下过工地。请大哥大姐们帮帮忙。因为明天就要开始检查了。感激不尽!!!!
  • SF6高压开关的检查与诊断方法的探讨
    SF6高压开关具有下列特点: (1)SF6高压开关以SF6气体为绝缘灭弧介质,耐电强度高,灭弧能力强。 (2)允许断路次数多,检修周期长。 (3)检修维护方面,SF6断路器比油断路器省时省力。 (4)SF6高压开关所配用机构为弹簧储能型,优于油高压开关所用电磁或液压机构。
  • 日常家庭线路漏电检查方法
    检测家庭线路漏电的方法 一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况: 电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关
  • 变频器定期检查步骤及方法
    机器设备使用一段时间,就需要做检查和维护,那么变频器怎样进行检查呢?需要注意什么呢?小编在这里做简单的总结,供大家分享! 变频器定期检查时要切断电源,停止变频器运行,并卸下变频器的外盖。主要检查不停止运转而无法检查的地
  • 介绍冷库漏氟的检查与处理方法
    收录于话题 如果你在冷库储液器观察镜上没有发现有氟,那也就说明冷库漏氟。 首先应该判断是外漏还是内漏。如果冷库是外漏。比如冷库长期不用,有可能会使管路系统出现漏洞问题。这是因为有些冷库的管路是铝管的。所以长时间不用,铝管容易出现漏洞。可以先采取补救办法。将漏洞补回来。再重新检查有没有其他漏口。确定无以后可以开始抽真空准备加氟。 如果是内漏的问题,一般需要盘铜管。应该请专业的制冷
  • 解析桥墩水下检查施工方法
    水下桥墩实现低成本,干燥环境下的加固成为可能,由于其采用工作钢沉箱加固技术,具有以下显著工艺特点:由于调查,修复和加固工作可以进行干燥的条件下,工作环境和安全性改善,施工的质量提高:运输和安装可以借助于浮力进行,从而消除如梁下空间的最低要求和选择适当的机器:由于沉箱预先在工厂生产,在现场操作的时间大大减少:水上工作的领域面积减小,从而最大限度地减少中断交通和其他经济的影响适用于不同形状的形状结构,包括圆形,椭圆形及矩形的结构基础或结构墩柱墙式结构(使用钢板桩):由于沉箱可转换为或用于加固或修复结构的组成构件,这种新方法也被证明是经济的。普通加固方法一般仅能对结构基础以上部分进行加固,但经常也存在桥墩与桩基础直接相连,不能像一般结构那样明确区分桥墩和基础,且对于桥梁下部结构,尤其是桩基础等水下结构,其最大弯矩点理论上并不位于基础顶部,通常位于基础以下数米。反力钢板的设置为了实现静力压力钢管的目的,在桥墩或桩基础靠近顶部设置反力钢板,反力钢板固定于特加固结构四周侧面,在静力压入时,其反力通过自身实现平衡。压入装置和加固钢管的设置沿加固结构四周布置千斤顶压入装置,千斤顶
  • 长城杯资料检查重点和方法
    详尽的长城杯资料检查重点和方法
  • 长城杯资料检查重点和方法.
    长城杯资料检查重点和方法.
消火栓的检查方法
消火栓的检查方法专题,为您提供消火栓的检查方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消火栓的检查方法 相关的专业交流讨论,更多消火栓的检查方法相关内容请访问
