一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
众所周知消防泵是消防系统的有机组成部分,而且在我们的生活中有非常重要作用,这样了解关于消防泵的知识就非常有必要,但是相当多的人对于深层次的设备却是知之甚少,那么现在我们就一起去了解更多的关于消防泵的知识,从而做到心中有数。
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
一、 消防工作方针: “预防为主,防消结合”;消防工作,包括防火与灭火两个方面。
生长激素都是有机试剂,它们不溶于水而溶于酒精,配制溶液 时先把它们溶于80一100倍的95%的酒精中,使用时再加水稀释 到应有的浓度。如果加水后出现片状结晶,说明酒精用量不够, 但也不能完全用酒精溶解,因为酒精是脱水剂,容易将插条基部 细胞内的水分脱出,造成插条坏死。 激素的使用浓度都是按ppm来计算的,IPpm的溶液浓度相 当于百万分之一。100OPPm溶液加入酒精和水的数量应为激素重 量的2000倍,也就是配成1/1000的溶度; 激素的酒精溶液都比较稳定,由酸和醇合成脂的速度相当缓慢,低浓度的溶液在低温、密封和背光的玻璃瓶中可存放一年以 上,高浓度的溶液保存的年限更长。 一生长激素在化学试剂中属于危险品和毒品,养花专业户和家 庭养花者不太容易买到。在少量配制时还需要使用二等精密天平 秤取,原药接触人体后都有毒害。于是一些科研部门配制了各种浓 度的使用液出售,使用起来虽然方便,一但因各种花卉所需激素的 浓度不同,因此不能通用,应当进行实验。
小型水泵的选择与使用方法近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。
高空水炮和消防炮是不是不一样???高空水炮与消防炮的设计流量取值、布置方法是不是不一样的?请给出具体规范或者其他解释。本人看过技术措施及大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范、技术规程
硅粉掺在混凝土中一般有两种方法:一是内掺,二是外掺,下面就由硅VCEM微粉厂家来为大家介绍一下: 内掺法——用硅微粉代替水泥,又分等量代替和部分代替两种,等量代替为硅微粉掺量代替相等量的水泥,部分代替为1kg硅微粉代替1~3kg水泥,作为研究一般掺量为5~30%,水灰比一般保持不变。 外掺法——硅微粉像外加剂那样掺在混凝土中,即水泥用量不减少的条件下掺入硅微粉。掺量一般为5~10%。由于硅微粉用法不同,所得混凝土的
SOLIDWORKS焊件模块是针对焊接件模型所做的模块,它可以帮助设计师快速进行焊接件模型的绘制。如果不使用焊件模块功能,我们在设计这
医药阴凉冷藏库怎么建造 医药恒温库安装,长期使用的速冻库改如何保养?现如今很多行业都应用到速冻库,比如蔬菜水果、海鲜、食品等行业。速冻库运用如此普遍,所以在平时中要弄好维护保养,如此一来才能够更加好的应用速冻库,接下来跟各位共享速冻库维护保养维护的办法。 一、速冻库库班维护保养 特别注意应用中应特别注意坚硬物体对库体的撞击和刮划。是因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,比较严重的会使库体局部性隔热保温特性下降。 二、速冻库密封性位置维护保养 装配式速冻库是由若干块保温隔热板拼而成,所以板间存在一定的间隙,施工过程中这些间隙会用密封胶密封性,避免大气和水份进到。所以在应用中对一些密封性失效的位置及时性修复。 三、速冻库地面维护保养 一般来说中小型装配式速冻库的地面应用保温隔热板,应用
瀛楷电气带你了解管形母线的维护及使用方法: 1、管母线强的载流、散热能力:主体为空芯铜管,电流分布均匀,高额定电流可达6000A。
刚性防水套管主要是用于管道穿墙无振动和防水要求的地方,具有很强的压缩能力。近些年来,地铁建设的普及缓解了城市交通的压力,给日常的出现带来了极大的便利,在地铁建设中对于地下排水等管道的保护也变得尤为重要,地下管道可以不受恶劣天气的影响。比如雨雪天气、冰雹天气等,但地下管道所处的环境也有其特殊性,地铁的排水管道属于地埋式安装方式,对穿墙的套管有严格的要求,它不仅要求套管具有密集防水的要求,还要具有较强的抗压性,所以地铁建设中防水套管的选择应为柔性防水套管,它能够很完全的满足这些要求,保障工程质量。刚性防水套管主要是由套管、止水环和固定板组成,在使用时需要注意哪些事项! 1、在安装前需要检查对套管、止水环和固定板,确保套管无变形、无裂纹、无破损、无老化、无锈蚀等。 2、根据设计要求,确定防水套管的位移,一般要求防水套管安装在管道穿墙体或楼板的中心位置,确保管道与套管直接的间隙均匀。 3、将固定板安装设计要求固定在墙体或楼板上,一般采用膨胀螺栓或焊接方式进行固定,确保牢固、稳定。 4、将套管插入固定板中,然后安装止水环,止水
请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
有那位朋友用过瓦勃氏呼吸仪测过有机物的呼吸曲线?我有一些疑惑至今不得解答,能否帮忙解答:三通何时关闭?测微生物呼吸曲线与测酶是否一样?谢谢!
找了一点资料,大家看一下,也许对各位有帮助.导电膏又称电力复合脂.可在-60到200度保持状态.耐酸碱,潮湿和各种恶劣环境.特别适合户外.可用与动静连接点,保护接触面不氧化,有灭弧作用,在电气设备的连接点,涂抹导电膏有很多好处.
